Pessoal, bom dia!
Estou passando por um problema no meu Corsa C 2003.
É o seguinte:
De um tempo pra cá, o velocímetro simplesmente parou de funcionar e, consequentemente, o hodômetro (total e parcial) também.
Quando estou dirigindo e preciso parar num congestionamento, por exemplo, o carro simplesmente morre (algumas vezes, não é sempre!).
Antes do velocímetro parar por completo, um sintoma estranho no painel de instrumentos: vez ou outra, quando estava dirigindo, o painel dava uma espécie de 'pane': todas as luzes acendiam e todos ponteiros iam até o fim de suas escalas e depois voltava ao normal (como os carros da Ford, que ao girar a ignição, os ponteiros vão até o final da escala e voltam, como se fosse um auto-teste). Detalhe: o carro não perdia rendimento nem nada, continuava andando normalmente...
Mas, de um tempo pra cá, o velocímetro e hodômetro simplesmente pararam... Todos os outros instrumentos do painel funcionam.
Meu pai disse que já testaram outro sensor e nada (O problema é que ele não sabe dizer qual foi o sensor que testaram. Me disse apenas que foi um sensor que fica perto do próprio velocímetro). Seria esse o sensor de velocidade?
O carro fica com a luz de manutenção acesa o tempo inteiro. Conforme imagem abaixo...
Será que o motivo do carro "morrer" ao parar/andar lento está relacionado à este problema ou já é indício de um outro defeito?
Meu pai disse já passaram o rastreador, mas o mesmo não acusa nenhum defeito...
Alguém teria uma vez por onde posso começar as investigações?
Desde já agradeço!
[DÚVIDA] - Velocímetro e hodômetro não funcionam
- Registrado em: Quinta-feira 13 2012f Dezembro 2012 08:25:24 PM
- Registrado em: Sexta-feira 06 2017f Janeiro 2017 08:55:46 AM
- Ano de fabricação: 2002
uma vez fui fuçar no carro e acabei gerando um pequeno curto, e o velocímetro paro de funcionar, e vi que tinha queimado um fusível, então troquei e volto a funcionar no mesmo instante, vc ja verificou a caixa de fusivel? pode ser q tenha queimado algum.
Pela sua descrição é bem provável que o pinhão ou coroa do cabo do velocímetro tenha se soltado ou estragado (na caixa de marchas)...pode ser ainda que em alguma manutenção do painel, o cabo não tenha ficado bem encaixado...em suma, tem a ver com o cabo do velocímetro que não está girando dentro do conjunto do velocímetro/odômetro.
Gabriel, irei verificar os fusíveis...
Bange, é fácil de se verificar esses itens (pinhão ou coroa) que você falou?
Sim...identifique e siga o cabo do velocímetro, ele entra em cima da cambio em um conjunto (pinhão, etc...), preso por apenas um parafuso...veja se ajuda.
https://www.youtube.com/watch?v=o-_1y0NwT0c
O veículo é de meu pai e não estou com ele no momento para verificar.
Talvez no final de semana irei verificar e queria já saber onde ir pra não ficar totalmente perdido...
O carro de meu pai é um Corsa Hatch "C" (famoso "Novo Corsa")... No caso do vídeo, é o Corsa mais antigo: o Corsa "B". A localização dessa peça é a mesma em ambos carros?
Obrigado!
Obrigado!
- Registrado em: Domingo 12 2017f Fevereiro 2017 02:23:38 PM
- Ano de fabricação: 2008
Salve galera, boa tarde!!!
Sou novo no fórum, Tenho um Classic Spirit 2008, e recentemente fiz uma personalização no painel e removi os ponteiros do velocímetro e conta giros, só que agora ambos não funcionam.
Alguém poderia me dar uma luz, por favor.
- Registrado em: Terça-feira 09 2017f Maio 2017 12:54:56 PM
- Ano de fabricação: 2010
Boa noite ! Alguém pode me dizer qual é o fusível do velocímetro ?
- 4492 Exibições
Última mensagem por marlonsantana
- 1121 Exibições
- 1906 Exibições
- 1818 Exibições
- 22 Respostas
- 4213 Exibições
- 3593 Exibições
- 11 Exibições
Última mensagem por Samuelziin
- 3532 Exibições
- 4006 Exibições
- 12114 Exibições
Última mensagem por JRenan
