Boa tarde Pessoal.
Em 18/09/2014 fiz a compra do kits Cabo de vela(marca boa esqueci o nome), Velas(NGK) e uma bobina Delphi, a bobina anterior apresentou falha onde não passava centelha para o bico 1 e 3 ocasionando a perda de potencia do veiculo na cidade me deixando na mão, porém essa bobina que foi substituída pela anterior apresentou problema parecido agora com falha no bico 1 ocorrendo perda de potencia do veiculo, gostaria de saber o que pode estar fazendo com que isso aconteça, porque não comum essa peça da isso ou seria por durar tão pouco tempo assim.?
Veiculo: Corsa Sedan Millenium 01/02 8V
Agradeço pela ajuda e conselhos que possam me dá.
Bobina de Ignição Delphi
- Registrado em: Segunda-feira 18 2011f Julho 2011 08:00:53 PM
os problemas nas bobina muitas vezes são causados por fatores externos.....
a vez q tive uma saída dela queimada, o cabo de vela estava quase q partido, tanto q ao tirar as 4 velas essa vela era quase q novinha, e as outras bem desgastadas....
então cabo de velas, isolamento, velas com gap grande, tudo isso força a bobina....
sim a bobina dura bastante....
- Registrado em: Sábado 29 2017f Abril 2017 01:38:39 AM
- Ano de fabricação: 2004
to com um grande problema no meu corsa apenas duas saída da bobina funciona mais coloco outra e fica a mesma coisa o que pode ser
da central pra bobina, tem 2 cabos q comandam os dois pares de saidas
boa tarde ,
sou novo aki e aproveitando que estão falando sobre bobina gostaria que vc me ajudasse em algo com meu corsa caso já tenha tido uma experiência dessa estou tendo um problema bem louco na bobina ela so funciona o terminal 2 e 3 coloquei uma nova bobina e o problema continuou , testei a bobina em um veiculo corsa também e a mesma funcional normal já fiz teste de central e tudo funciona normal sensor de rotação ok conectores tudo certo se vc já viu esse problema ou conhece alguém me enforma
corsa hatch 2004 gasolina
- 2116 Exibições
- 695 Exibições
- 1166 Exibições
- 1012 Exibições
- 1035 Exibições
- 1116 Exibições
- 2712 Exibições
