farol de neblina esbranquiçado
- Registrado em: Segunda-feira 26 2016f Setembro 2016 04:44:49 PM
pessoal preciso tirar uma dúvida com vcs. O farol de neblina do lado direito ficou esbranquiçado do nada. Ele é novo,comprei no mercado livre. A lâmpada não está queimada. Somente o acrílico está esbranquiçado. O farol do lado esquerdo está normal. O que pode ser isso?
- Registrado em: Quinta-feira 18 2016f Fevereiro 2016 01:20:49 PM
- Ano de fabricação: 2002
Verifica se não tem algo encostando na lâmpada, pois se encostar ela sobe a fumaça e danifica a lente de vidro.
- Registrado em: Quinta-feira 06 2008f Março 2008 10:30:35 PM
- Ano de fabricação: 2004
Tive esse problema alguns anos atrás onde os dois faróis de neblina do meu carro ficaram brancos. No meu caso não era kit novo, tanto as lâmpadas quanto os faróis já estavam instalados no carro tinham bastante tempo.
Consegui resolver o problema desmontando os faróis do carro e limpando eles por dentro usando uma haste de arame com um pano na ponta. Deu trabalho mas consegui limpar direitinho, como o colega falou parecia um tipo de fumaça ou vapor que incrustou ali. Não chegou a danificar o vidro.
Valeu pessoal! No proximo fim de semana vou verificar essas possibilidades. Vou informar a vcs se tive sucesso.
Boa tarde pessoal; neste fim de semana consegui desmontar o farol de neblina que estava esbranquiçado; Realmente foi isso que aconteceu,a lampada derreteu a estrutura de plastico por dentro,a fumaça resultante não tem como sair o que deixa a lente de vidro esbranquiçada. Como o colega indicou consegui limpar com estopa com um pouco de wD 40. Acredito que esse conjunto de faróis não são de qualidade. Verifiquei que a lampada fica meio solta dentro da estrutura o que me parece não ser nada bom (paralela),pois com a vibração do parachoque ela pode vir a encostar em alguma parte plastica. Fica a dica farol de neblina somente de qualidade.Obrigado pelas dicas!!!!!
- 2961 Exibições
- 1589 Exibições
Última mensagem por Francisco Jr_RJ
- 534 Exibições
- 1351 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 1594 Exibições
- 2116 Exibições
Última mensagem por MarcosBernardes
- 1271 Exibições
- 1232 Exibições
- 720 Exibições
- 1615 Exibições
