Bom dia galera!
Meu carro, um Classic LS 2013/13 veio com alarme original que quando disparado tem que desligar destravando a porta (não existe nenhum controle). Recentemente passou por manutenção e nisso foram desligados vários cabos/fios elétricos (desembaçador do vidro traseiro, fio da porta traseira que acende a luz interna, lâmpada do porta malas). Fios todos encaixados e sistemas funcionando.
Porém isso desconfigurou o alarme. ele funciona, fica com a lâmpada no painel piscando, tudo certo. Mas quando dispara ele fica com aquele barulho da buzina contínuo, sem pausa (biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...) quando o correto é intermitente (bip...bip...bip...).
Pesquisei mas não encontrei algo que possa configurar para o que era antes. Já pressionei o botão que fica na parte do teto por vários segundos. Ele fica piscando rápido quando o botão está pressionado e depois de solta-lo pára de piscar. Fiz isso com o carro trancado sem chave no contato, mas não resolveu.
Alguém sabe como resolver isso?
desde já agradeço.
Alarme quando dispara fica contínuo
- Registrado em: Quinta-feira 11 2017f Maio 2017 10:54:59 AM
- Ano de fabricação: 2013
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Desculpe a demora pra responder, mas se eu ainda puder ajudar:
Sugiro retirar o conector do chicote da central(módulo) do alarme e recolocar;
Tire o fusível do alarme também, verifique e recoloque;
Desconecte o cabo negativo da bateria e deixe o carro dormir desligado pra ver se pela manhã tudo volta ao normal.
Parece loucura, mas vale a pena tentar se ainda estiver com problemas.
Obrigado por responder WJunior. No momento esse problema está demorando para ocorrer. Uma vez por mês ou até mais tempo. Assim que puder vou testar esses passos que falou.
- 2593 Exibições
- 2021 Exibições
- 757 Exibições
- 1603 Exibições
- 2885 Exibições
- 2433 Exibições
- 1323 Exibições
- 2460 Exibições
- 11 Respostas
- 1225 Exibições
- 794 Exibições
