Boa noite a todos
Tenho um pequeno problema no meu corsa.
Percebo que em dias de chuva, ou mesmo qndo lavo o carro após alguns minutos o sistema de alivio de pressão fica maluco, abrindo e fechando mesmo com o veiculo em movimento e com o carro desligado e parado a parte do painel onde fica o odômetro (que acendo conforme a porta do motorista é aberta) permanece acesso.
Já fui em um eletricista que indicou passar silicone no botão que é acionado qndo a porta abre pois poderia ser ali que acontece a entrada de água, porem não foi feito nenhum outro teste.
hoje pela manhã, somente com o sereno o alarme disparou, o carro um pouco molhado mas o chão não estava e apresentou o problema citado mostrando q com o minimo de água já é o suficiente para dar M.
Gostaria de saber dos amigos se alguém já passou por algo parecido? o que poderia verifica? onde essa maldita agua pode estar entrando?
Possuo um Corsa sedã Premium 2007 Frente da montana.
Sou novo por aqui, já dei umas pesquisadas no fórum porem sem sucesso.
Água na parte Elétrica?
- Registrado em: Terça-feira 30 2017f Maio 2017 11:08:36 AM
- Ano de fabricação: 2007
Meu carro não tem essa sofisticação, mas eu começaria pela dica do eletricista, podendo ser um mau contato no botão da porta, onde a água ou umidade influencie.
Uma vez a luz da cabine estava piscando e/ou com luminosidade baixa...bastou eu apertar o parafuso de fixação (que é o mesmo do aterramento), e o problema parou.
- Lucas F.Moura
- Registrado em: Sábado 06 2016f Fevereiro 2016 11:23:07 PM
O meu eu desmontei os quatro botões das portas, lixei os contatos com uma lixa bem fina, e passei uma estopa molhada com o wd40, não tive mau contato mais nos botões das portas. Tente fazer isso, é olhe também onde o botão está fixo se não tem zinabre na carroceria. Wd 40 expulsa umidade, é muito bom!
Enviado de meu D6543 usando Tapatalk
CORSA WAGON 98 GL 1.6 8V PRATA.
- 16 Respostas
- 2913 Exibições
- 1113 Exibições
- 129 Respostas
- 19678 Exibições
- 39 Respostas
- 14239 Exibições
- 1741 Exibições
- 2862 Exibições
- 6395 Exibições
- 3352 Exibições
- 2331 Exibições
- 6454 Exibições
