Bom dia pessoal.
Procurei outros topicos mas nao achei nada que possa resolver. Estou com o seguinte problema. Ontem fiquei ate 1 da manha tentando solucionar mas sem sucesso. O vidro dianteiro lado carona ele somente esta descendo, qndo giro meia chave ele sobe automaticamente.
E o vidro traseiro lado motorista, nao esta descendo nem subindo. Fiz a substituição dos botoes, pois acreditava que fosse. Mas nao resolveu. Então fiz o teste direto na bateria no motor da maquina traseira, e ela funciona. Esta chegando contato dos botoes ate o modulo anexo na maquina, só q o modulo na passa o comando para o motor. Gostaria de saber se tem como adaptar um outro modulo ou somente ira funcionar com o original. e tambem se alguem tem o mesmo problema no dianteiro igual o meu
Agradeço a todos. Obg
Pq o vidro traseiro nao funciona?
- Registrado em: Quinta-feira 22 2017f Junho 2017 11:47:21 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN CLASSIC SUPER 1.6 VHC
Wesleyspindler,
Deve ser o modulo de acionamento dos vidros.
Só trocando mesmo.
Antes de trocar, leve num eletricista.
Só trocando mesmo.
- 1188 Exibições
- 17531 Exibições
- 4511 Exibições
- 532 Exibições
- 1978 Exibições
- 1170 Exibições
- 7009 Exibições
- 2951 Exibições
- 460 Exibições
- 817 Exibições
