Olá Galera boa tarde ! Estou com uma duvida um pouco besta, gostaria de ajuda de vocês, olhei no fórum não achei esta duvida especifica !!
E o seguinte, vou colocar 1 par de faróis meio que auxiliares, digo meio por quê só vou ligar ele as vezes quando necessário e no máximo uns 3 a 5 minutos, não vão ficar ligados diretos e nem todos os dias, a duvida e sobre a ligação vou fazer está ligação queria saber de vocês se esta certa ou falta algum componente para a ligação :
Vou ligar 1 par de faróis, cada lampada de 35w halogenea , os fios negativos deles vou aterrar no chassi, os positivos queria levar os 2 fios positivos direto para o botão do carro, o botão e novo, e puxar um fio da bateria para o outro polo do botão, para quando acionar ligar e desligar, estava pensando em colocar um fusível de 10A entre a bateria e o botão, somente isso, não pensei em rele, por que não entendo direito e também por que a potencia das lampadas são pequenas, e qual bitola de fio vocês idicariam ? iai o que vocês recomendam está correto ou precisa de mais alguma coisa? Por favor se precisar me diga qual o dispositivo e amperagem e como ligar rsrsr, Obrigado !!
Sobre farois auxiliares
Coloca aquele relê que já tem fusível, como este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... s-100w-_JM Bitola pode ser a partir de 1mm2, melhor 1.5 ou 2mm
- 1091 Exibições
- 18494 Exibições
- 1659 Exibições
