[DÚVIDA] - Carro perdendo desempenho na subida
- Registrado em: Segunda-feira 16 2021f Agosto 2021 06:50:25 PM
- Ano de fabricação: 2004
Boa noite pessoal...preciso muito da ajuda de vcs...tenho um corsa Hatch maxx 2004 modelo 2005..e ele estava perdendo desempenho na subida ( somente isso)...ai fiz limpeza de bico, troquei velas e cabos...e quando fui testar o carro ele começou a falhar...foi passado o aparelho e acusou bobina...troquei q bobina...depois disso testei novamente e ainda falava...mas no equipamento só constava sistema ok...a falha acontecia assim: cortes bruscos na aceleração, até q o carro perdia totalmente a aceleração, porém não afogava o motor...mas não acelerava...tinha q desligar e ligar novamente aí ele voltava ao normas até começar tudo de novo.. ja troquei de tudo...todos os sensores...todos os fusíveis, foi testado módulo...tudo que poderia causar esse tipo de defeito e nada...alguém teria alguma ideia do que pode ser esse bendito defeito...não sei mais o que testar...
nesse ano se não to enganado o acelerador eletrônico é danado pra dar esse problema
Existem basicamente 3 motivos para um motor perder a força:
1- Combustível - em quantidade inferior a necessidade, podendo a causa ser bomba ineficiente, filtros (pré e de linha) entupidos ou bicos sujos (descartando qualidade ou água no tanque).
2- Centelha - faltando ou com pouca potência, podendo ser a ECU, bobina, cabos, velas, aterramento do motor, erro no sinal da roda fónica...
3- Sincronismo - correia com dente perdido, frouxa, folga na polia do VB em relação ao eixo ou a roda fônica.
Os potenciais problemas devem ser testados e comprovados, mesmo após trocas, que se não resolvido, é óbvio que não era a peça ou não era só ela...
Mas no seu relato, duas coisas me chamaram a atenção:
Cortes bruscos - me sinaliza aterramento
Ocorrer em subidas. me sinaliza sujeira no tanque.
Eu começaria a análise por esses dois pontos, sem descartar todos os outros.
Bange...tudo q vc mencionou já foi trocado e testado...bicos novos, velas e cabos novos, filtro de combustível, bomba de combustível, verificou Corrêa, ponto do motor, todos os relés, fusíveis, sensor de rotação, sensor borboleta, sonda lambida....aterramente de motor, aterramento de módulo, módulo, alarme, chip da chave...TUDO, MEU DEUS, JA TROQUEI TESTEI E NADA ...
Bom Ana, é quase certo que algo passou despercebido... espero que vc não tenha pago pelos serviços, pois o problema não foi solucionado... como sugestão, caso toda a manutenção tenha sido feita por apenas um profissional, troque ele por outro.
se no scanner não aparece nada, descarte trocas de sensores e atuadores
verifique se o carro tem alarme/rastreador/bloqueador, essa falha q fala eu imagino como sendo algum desses sistemas atuando e cortando alimentação de combustível do motor, algo q o scanner não vai pegar...de qq forma pra ver se pode ser algo assim, seria bom vc andar c um manômetro na linha de combustível e forçar o problema aparecer pra ver o q mostra o manômetro, se estiver trabalhando de forma errada, ai vc tem um ponto de partida
Há que se pensar em tudo...
Se estava funcionando normal e apareceu o problema.
Se passou a ocorrer após alguma manutenção, mesmo simples, preventiva ou instalação de algum acessório tipo rádio, alarme, vidro elétrico... qualquer coisa elétrica...
Se fez a compra recente (antes do problema) e veio a perceber com o uso.
Peças erradas para o modelo, ano, motor... agências são mestres em maquiar os carros...
O corte brusco, pode sim significar algum sistema de alarme atuando, assim como um mau contato... e ao se desligar e religar o motor, as coisas normalizam.
Existe histórico de alarme na memória? Qual(is)?
Os cortes só ocorrem nas subidas ou também quando o motor é mais solicitado, como numa ultrapassarem?
Felizmente não paguei pois todos que estão unido para tentar solucionar (todos mecânicos e autoeletricistas) são meus amigos...e todos os componentes trocados que não deu resultado foi retornado a minha peça, com isso até agora não gostei nem com peças...o grande problema é q é meu veículo de trabalho aí já viu né.
- 1737 Exibições
- 6675 Exibições
- 3292 Exibições
- 4722 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 1338 Exibições
Última mensagem por Leoncini
- 2540 Exibições
- 1793 Exibições
- 699 Exibições
Última mensagem por fabioapi
- 1417 Exibições
- 1852 Exibições
