Boa tarde, tenho um Corsa super 99 1.0 16v, ele apresenta um problema o qual nenhum mecânico ou eletricista automotivo de minha cidade conseguiu resolver,
Ele apresenta falhas sem aceleração como estive se cortando a corrente da injeção, porém o scaner não apresenta avarias no veículo, conseguimos descobrir que quando se tira o fio positivo do alternador o problema falha, mas já foi trocado o alternador e o problema persiste e outra a falha só se apresenta se a bateria do carro estiver totalmente carregada, quando em baixa carga ele fica normal e assim que atinge a carga máxima o carro loqueia e começa a falhar
Se alguém souber oq pode ser ficarei agradecido, já pesquisamos se existe algum sensor de bateria nesse carro mas ao que tudo indica não tem
[DÚVIDA] - Corsa falhando. Será problema elétrico?
- Registrado em: Quinta-feira 06 2022f Janeiro 2022 05:50:47 PM
Sem contato com o carro fica difícil, vc vai ter que nos dar mais retornos, pois as causas possíveis são muitas.
Vc diz que a falha ocorre sem aceleração, portanto em marcha lenta... e também que só ocorre com a bateria carregada 100%.
Diz também que retirando o + do alternador, o problema não ocorre... e já trocou o alternador...
já trocou a bateria? Ela pode apresentar um curto momentâneo que ocasiona a falha...
Existem outras linhas de raciocínio, mas vamos por partes.
- 9125 Exibições
- 1448 Exibições
- 1725 Exibições
- 4723 Exibições
Última mensagem por Cloves
- 1796 Exibições
- 2167 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 2583 Exibições
- 959 Exibições
- 2603 Exibições
- 8419 Exibições
