Ola galera, após muito tempo somente lendo os posts, resolvi criar uma conta e interagir... pedindo ajuda
Pessoal, minha iluminação não funciona, tanto a do painel central como a do painel de instrumentos, no caso a luz de óleo, piscas, etc. Funciona tudo, somente a iluminação básica mesmo...
Há um bom tempo atrás não acendia somente o painel central, troquei para LEDs e resolveu por um tempo, antes disso a iluminação já era de "lua", as vezes funcionava, as vezes não, e com um "tapinha" voltava hehehe.
Com os leds resolveu, e nesses últimos tempos, além da luz do painel e central, funcionavam, e misteriosamente parava de funcionar, voltava e parava.. de tempos em tempos, agora aparentemente parou de vez.
Na época antes de colocar as lâmpadas LED no painel central, eu tinha verificado os fusiveis e estavam ok, por garantia tinha passado um desengripante para evitar uma possível corrosão (antes disso tinha passado limpa contato também).
Após ler alguns posts vou verificar a caixa de fusíveis novamente, mas não acho que sejam eles visto que já acontecia essese problemas de parar e voltar... alguém tem alguma LUZ de idéia que possa me ajudar?}
Apesar de serem só as luzes, para dirigir de noite é complicado, por não poder ver a velocidade que estou, combustivel temperatura... somente acendendo a luz de teto para ver
Desde já agradeço a atenção pessoal, valeu
[DÚVIDA] - Iluminação não funciona. O q fazer?
- emanuel12012
- Registrado em: Segunda-feira 28 2022f Fevereiro 2022 08:41:54 PM
vc tinha um problema inicial q de alguma forma, ou por coincidência tapeou c os leds, mas o problema já existia e ainda existe, pode ter se tornado mais intenso e amplo de parar por completo agora.....
inicie vendo se a iluminação de lanterna funciona sem problema, pra ter certeza q até o botão esta ok, o problema pode ser ate antes do botão...
- Registrado em: Quinta-feira 17 2023f Agosto 2023 12:29:12 PM
O meu parou de funcionar parte da iluminação após a troca das lâmpadas, já verifiquei fusível, o botão que liga os faróis, no caso do meu não tem o potenciômetro. Faróis e lanterna funcionando normalmente, só a iluminação do painel e as luzes que indicam freio de mão, farolete e farol alto que não funciona.( Painel com conta giros)
Estranho isso. Tá com cara de trilhas rompidas (com contato intermitente) ou mau contato entre o conector e o flex. Eu tiraria o painel fora para testar. Segundo seu relato, os soquetes que não acendem são:Dude Sousa escreveu: ↑Quinta-feira 17 2023f Agosto 2023 12:37:30 PM O meu parou de funcionar parte da iluminação após a troca das lâmpadas, já verifiquei fusível, o botão que liga os faróis, no caso do meu não tem o potenciômetro. Faróis e lanterna funcionando normalmente, só a iluminação do painel e as luzes que indicam freio de mão, farolete e farol alto que não funciona.( Painel com conta giros)
Soquetes A,B e C - iluminação global - terminal 3
Soquete 2 - farol alto - terminal 7
Soquete 8 - freio - terminal 20
Jogue um 12v no terminal 21 do painel, com cuidado, e passe um negativo em cada um dos terminais (3, 7 e 20) de cada vez para testar se acendem. Uma dessas fontes de 12v de câmeras e roteadores deve dar conta.
Para foto do conector macho e numeração dos terminais, veja na Apostila de Elétrica - página 14
Obrigado amigo! Vou verificar.
São lâmpadas led? Se forem, podem ter queimado. Esses leds baratinhos queimam mesmo. Aproveita que o painel já está fora e testa as lâmpadas também, claro.
- 11317 Exibições
- 874 Exibições
- 5292 Exibições
- 2227 Exibições
- 1390 Exibições
- 1334 Exibições
- 7138 Exibições
- 17738 Exibições
- 579 Exibições
- 2462 Exibições
