Boa tarde!
Amigos estou com um problema na trava elétrica da porta traseira do corsa hatch 2009, ela trava, mas nao destrava, tanto no controle quanto na chave!! alguém tem alguma dica do que pode ser, por onde eu posso começar a verificar, percebo que o pino tenta subir para destravar!!!
[DÚVIDA] - Pq a trava elétrica da porta traseira não atua?
- Registrado em: Sexta-feira 13 2021f Agosto 2021 01:16:33 PM
- Ano de fabricação: 2006
Cara,
Num caso recente que peguei, a trava inteira da porta estava com defeito.
E o caso era idêntico ao seu, porém com agravante: fechava manualmente, não abria mais e parecia que estava sem forças para abrir.
Resultado: tivemos que trocar a fechadura da porta para que voltasse a fechar corretamente.
Irei verificar nesses dias e te falo.
Boa noite!!!
Problema resolvido, foi só jogar um WD dentro dessa coifa, que a trava voltou a funcionar!!
Hum... WD como lubrificante é mais gambiarra do que solução de médio-longo prazo. Eu desmontaria a peça (se não for solda ultrassônica) e lubrificaria tudo com graxa de silicone.
Eu botei uma graxa ali tbm!! vamos esperar pra ver se fica legal, se der novamente esse problema, eu faço isso, eu peguei o carro agora, tem muitas coisinhas pra fazer.
- 2617 Exibições
- 3657 Exibições
- 8050 Exibições
- 5916 Exibições
- 1983 Exibições
- 2397 Exibições
- 16 Respostas
- 3166 Exibições
- 39 Respostas
- 14956 Exibições
- 2081 Exibições
- 3147 Exibições
