[DÚVIDA] - Relé ventoinha do Corsa 95
- Registrado em: Sexta-feira 22 2023f Setembro 2023 05:13:03 PM
Boa tarde amigos, gostaria de uma informação estou com um Corsa e gostaria que se puderem me ajudem com o esquema elétrico da ligação do relé da ventoinha, ele é um mini na caixa de fusíveis do lado do motorista ele possui o positivo 30 a saída 87 q vai pra fora num fio marrom com listra amarela na 86 dois fios juntos com um positivo pós chave, faltando saber de onde vem o negativo q arma ele, pensei q vinha da central mais olhei do outro lado ele está em um conector desligado. Agradeço se puderem me ajudar
Marrom/amarelo ou Marrom/Branco? Tem A/C? Qual a cor de todos os fios?
Corsa 95 o 87 é um fio marrom com branco o 30 é um vermelho do fusível, 85 e 86 fios preto sendo o 86 positivo pós chave a dúvida é de onde vem o sinal pro 85 que aciona o relé.
Seu corsa é 95 / modelo 96? É MPFI já? Porque estou vendo nos esquemas aqui e para o 95/95 (EFI) não tem relê para o motor do radiador, o interruptor térmico (cebolão) manda direito um negativo para o motor do radiador.
Sendo MPFI faz mais sentidom tem relê. Mas a cor do cabo do terminal 30 é preto nos esquemas. Até aí, tudo normal, os esquemas costumam ter erros. Em sendo MPFI, o negativo chaveado (85) vem do A4 da ECU e o 87 (MR/BR) vai para o motor do ventilador:
Os esquemas para os EFI e para os MPFI estão no meu drive em:
Corsa / Apostila de Elétrica & Diagramas / Apostila de Elétrica / Material de Apoio
Pois é isso q imaginei o sinal para o 85 vindo da central justamente desse a4 porém o mesmo está sem o fio no conector do módulo e eu achei o fio do 85 do relé perto da central em um conector mais do outro lado do conector não tem continuação.
No caso seria um positivo direto para a ventoinha e um negativo no cebolão e do outro lado a saída negativa para acionar a ventoinha, porém pela amperagem da ventoinha seria necessário o relé.
Teria sim q sair este sinal do módulo ele recebe o sinal do sensor da temperatura e envia para o módulo q por sua vez envia este sinal para armar o relé e mandar o positivo enquanto o cebolão armaria o negativo, pior q já peguei o carro sem o chicote do cebolão. Vou dar uma estudada no esquema elétrico.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Rapaz, que bagunça que fizeram no seu carro. Será que instalaram algum tipo de kit verão nele?
Verifiquei o ano é 96/97 aqui o Corsa é do meu irmão, mais as informações são estas sem kit verão. Alguma novidade sendo esse o ano dele?
Na verade, não.. eu suspeitei que já era 96 ou 97 mesmo. O print do esquema que postei lá em cima continua válido.
- 814 Exibições
- 858 Exibições
Última mensagem por paulolima
- 663 Exibições
- 1043 Exibições
- 3198 Exibições
- 1069 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 795 Exibições
- 18309 Exibições
- 1982 Exibições
- 364 Exibições
