Boa tarde pessoal!
Preciso desmontar meus faróis Valeo com lente de vidro, para metalizar a parte interna, que está desgastada.
Como faço esse desmonte? O farol não tem aquelas presilhas metálicas, como vi em alguns vídeos.
Obrigado!
[DÚVIDA] - Desmontar lente de vidro VALEO
- Registrado em: Segunda-feira 22 2024f Abril 2024 07:43:04 PM
- Ano de fabricação: 1995
Deveria ter as presilhas, devem ter se perdido.
Eu posso falar como fiz aqui: esquentei o vidro com soprador (esquente devagar, por igual, faça com que a temperatura do vidro suba aos poucos). Isso fez a vedação do farol ficar "mole". Daí, com um estilete bem fino, fui cortando a vedação. A lente ficou solta e fácil de ser retirada.
Para colar de novo, se pode tentar amolecer novamente a vedação e grudá-lo. Mas eu preferi retirar a vedação antiga toda e fechar com selante PU para parabrisas
Muito obrigado! Tentarei dessa forma!!gtmski escreveu: ↑Sexta-feira 26 2024f Abril 2024 09:57:45 PM Deveria ter as presilhas, devem ter se perdido.
se já houve problema com o espelhamento interno original, nem de longe espere ter um resultado bom ou melhor tentando alguma medida caseira no refletor
tiro por motos q o grande vilão é temperatura, as motos q usam lâmpada 35W pessoal reclama e põe 55W, é fatal começar a formar bolhas no espelhamento e vir a descascar, além de prejudicar o sistema de carga das motos q é bem limitado ao consumo original
- 1554 Exibições
- 11289 Exibições
- 1380 Exibições
- 1347 Exibições
Última mensagem por Cleider
- 3092 Exibições
- 17726 Exibições
- 7159 Exibições
- 4314 Exibições
- 2041 Exibições
- 3448 Exibições
