Eu tenho o tuturial, se alguém precisar, posta o email que eu mando.
Eu tenho um Sedan, e ainda não coloquei a trava elétrica na mala. Falta mesmo é comprar a trava e ter um pouco de tempo disponível. se alguém tivar alguma dica a mais agradeço
Se alguém já instalou, pode responder a seguinte pergunta ?
- Quando a trava é acionada, a tampa já abre direto ou é preciso apertar o botão para ela abrir ?
Essa pergunta influi na ligação de controle da trava pois já tenho as travas nas portas, ou também poderia ser controlada pelo alarme.
[]'s a todos
[DÚVIDA] - Como instalar Mala Elétrica?
- leopalermo
- Registrado em: Terça-feira 27 2004f Julho 2004 12:55:52 PM
seguinte cara apertando o botaozinho pra trava...ela abre e nao precisa usar o botao pra levantar nao...é so puxar a tampa...tem q regular pressao pelas borrachas...ainda to tentando acertar isso no meu....
- leopalermo
Obrigado pela ajuda, então a melhor maneira é colocar um botão dentro e o acionamento do alarme prá acionar do lado de fora do carro, aí tira onda....
Vai funcionar de dentro e por fora, sem precisar entrar no carro...
Corsa Clube Rio Nº18
tranquilo...como meu alarme nao da opcao....resolvi deixar de dentro do carro independente das portas....
ja pensou travo a porta qnd destravo abre a mala...qnd abro o carro no alarme abre a mala...entao dexei isolado das portas e do alarme
- Registrado em: Sexta-feira 02 2004f Abril 2004 01:50:33 PM
Leopalermo, agradeceria se você me enviasse o tutorial pois estou querendo colocar no meu carroleopalermo escreveu:Eu tenho o tuturial, se alguém precisar, posta o email que eu mando.
[]'s a todos
Meu e-mail é albizzotto@yahoo.com.br
Valeu!!!!!!
André Luiz
- leopalermo
Corso,
Eu devo ligar no alarme, mas o meu tem um acionamento independente que ainda não tem função então eu vou colocar um relézinho básico e fica fora do controle liga(fecha porta)/desliga(abre porta) do alarme.
André,
Quem fez o tutorial foi o amigo Júlio, eu apenas estou dando uma força encaminhando prá você.
Boa sorte,
Leo
André,
Boa sorte,
Leo
- Morrysson
- Registrado em: Quinta-feira 13 2004f Maio 2004 08:53:37 AM
Se der v se manda para mim tb.leopalermo escreveu:Corso,
André,
Boa sorte,
Leo
contabilidade@tansan.com.br
um abraço
Morrysson
Corsa wind vinho - angel Eyes
- leopalermo
OK, enviado !
- Morrysson
Recebi o material.leopalermo escreveu:OK, enviado !
Neste material não mostra como se desliga as travas que já vem no carro? Queria liga-las por um botão dentro do carro que faz com que eu às destra-ve e atra a tampa ao mesmo tempo.
O meu possui as travas da porta, capô, porta-malas e bocal de combustível.
um abraço,
- leopalermo
Pelo que o Corso falou, ele instalou assim. É só colocar um botão com um pulso de 12 V acionando somente a trava da mala.
Mas pelo que sei, elétrico no Corsa, tem as portas e as malas.
Caput e Tampa de combustível tem acionamento manual.
Se for diferente disso, desculpe a minha falta de conhecimento.
- 7377 Exibições
- 2472 Exibições
- 1124 Exibições
- 16 Respostas
- 2683 Exibições
- 39 Respostas
- 13692 Exibições
- 6264 Exibições
- 3072 Exibições
- 2591 Exibições
- 2070 Exibições
- 412 Exibições
