Me manda esse tutorial tb ae por favor!
spit@radarlanhouse.com.br
vlw
[DÚVIDA] - Como instalar Mala Elétrica?
- Registrado em: Sábado 15 2004f Maio 2004 03:25:51 PM
¬¬ spit
Corsa Wind 1.0 96/96
... CorsaClub ABC !!!
MSB Informática
http://www.msbinfo.cjb.net
#UIN 2200271
MSB Informática
#UIN 2200271
- Morrysson
- Registrado em: Quinta-feira 13 2004f Maio 2004 08:53:37 AM
O MEU TEM O BOCAL DE COMBUSTIVEL COM TRAVA. QUANDO EU TRAVO AS PORTAS, TRAVA O PORTA MALAS E O BOCAL DO COMBUSTIVEL.leopalermo escreveu:
Pelo que o Corso falou, ele instalou assim. É só colocar um botão com um pulso de 12 V acionando somente a trava da mala.
Mas pelo que sei, elétrico no Corsa, tem as portas e as malas.
Caput e Tampa de combustível tem acionamento manual.
Se for diferente disso, desculpe a minha falta de conhecimento.
UM ABRAÇO
Corsa wind vinho - angel Eyes
dar o pulso 12V a trava funciona
- Morrysson
corsomovel escreveu:dar o pulso 12V a trava funciona
Aí eu tenho que desligar a trava do porta malas do restante das travas?
ou se eu jogar o pulso direto na trava não altera o restante?
até...
nao vai alterar nada nas travas, porem ao mover a mestre as escravas seguem o movimento...imagina vc trava sua porta...nao acontece nada na mala, vc destrava sua porta la se vai o mala abrir......
- Morrysson
corsomovel escreveu:nao vai alterar nada nas travas, porem ao mover a mestre as escravas seguem o movimento...imagina vc trava sua porta...nao acontece nada na mala, vc destrava sua porta la se vai o mala abrir......
Deixa ver se entendi. Se eu colocar um pulso direto na trava do porta malas esse pulso não vai influir no restante, pq quem comanda o restante e a mestra?
até...
seria isso mesmo a trava do porta malas é ligada no meu do seguinte modo....um botao estilo campainha desses de pressao aperta e solta ele volta ao normal.....simplesmente o -12V ligado direto na trava e o fio do botao direto no +12V da bateria...apertei o botao da pulso q move a trava ao soltar pela propria pressao do sistema de trava original ela retorna a posicao de travada, mas ai ja esta com a tampa solta....
antes de fixar botao e essas coisas faca testes direto na bateria...até encontrar uma pressao ideal na tampa e a posicao correta pra trava....
- Registrado em: Quarta-feira 06 2005f Abril 2005 04:24:54 PM
Tou comprando uma trava de dois fios (escrava) para fazer o esquema de abertura automática do porta-malas do meu sedan. Tou pagando 19,00 já com o frete.
Um amigo meu que trabalha em concessionária GM vai ver se arruma o botão original. Aí é só ligar tudo.
O mais complicado vai ser fixar a trava no porta-malas, vou ver o que dá para fazer. Se der tiro fotos de tudo e monto um tutorial.
Como o sedan possui molas na tampa do porta-malas vai ficar como os Monzas, aperta o botão e a tampa pula sozinha. Nesse caso não é interessante ligar isso a trava elétrica das portas, mas é possível ligar na entrada auxiliar do alarme para poder abrir o porta-malas através do controle remoto.
Tou vendo o esquema também de colocar o botão de travamento das portas no painel. Fica melhor do que ficar subindo e descendo o pino para travar e destravar as portas.
Israel - São Paulo - Corsa Sedan 1.8 02
- 7430 Exibições
- 2561 Exibições
- 1165 Exibições
- 16 Respostas
- 2932 Exibições
- 39 Respostas
- 14278 Exibições
- 2873 Exibições
- 2349 Exibições
- 3373 Exibições
- 6404 Exibições
- 629 Exibições
