malta , eu queria colocar um botão dentro do meu corsa B , para ligar e desligar a ventoinha do radiador quando eu quiser ... algum amigo aqui me arranja fotos ou esquema de como isso se faz ?
tudo de bom para todos !!!!!!!
ligar e desligar a ventoinha radiador
- Registrado em: Sábado 11 2007f Agosto 2007 05:41:11 PM
Cara é muito facil.
pegue o terminal que liga o cebolão do radiador, descasque os dois fios e solde neles um pedaço de fio de mais ou menos, 2 metros., depois isole bem com fita isolante, passe o fio pelo canto esquerdo do carro, por tras da bateria até chegar no painel, acima do botáo do farol, tem aqueles botões falsos, retire 1 e coloque ali o interruptor,
- Registrado em: Quinta-feira 12 2008f Junho 2008 02:53:22 PM
CARA EU FIZ ISSO E NAO DEU CERTO ,,DECAPEI OS FIOS UNS 10 CM DO CONECTOR DO VENTILADOR DO RADIADOR MAS NÃO FUNCIONOU ?????
E AGORA??????TEM FOTOS DE COMO DEVE FICAR????? OBRIGADO HEHE
- Registrado em: Terça-feira 03 2009f Março 2009 09:53:25 AM
Bom, se voce descascou o fio lá proximo a ventoinha, é um lugar que só passa corrente quando a ventoinha está armada, certo? Por isso nãodeu certo, o esquema pra fazer é diferente, se eu achar algo aqui ou bolar um esquema bacana eu lhe aviso.
Amigo, na caixa de fusivel do corsa na parte superior vc encontra um rele retangular pequeno (menor doque os existentes lá), de cor Roxa.
Ele é o rele da ventuinha (isso se o seu carro não tiver AC okay?).
Solte a caixa de fusivel soltando os 2 parafusos que fixa ela, vire a caixa de fusivel e procure os fios por trás da caixa de fusivel
Lá vai ter 2 fios grossos de 2,5: 1 vermelho e 1 marron com branco;
E 2 fios de bitola menor de cor escura no qual faremos a seguinte medição:
Com um multimetro em escala DC (Corrente Continua) coloque uma ponta no parafuso do interruptor da porta e a outra toque em 1 desses, a chave de ignição deve estar no 1º toque ou com o carro ligado.
O fio que acusar 12V é o fio positivo que alimenta a bobina do rele, ele é um positivo pos chave e permanece com energia o tempo todo....
O fio negativo que alimenta a bobina vem da ECU do pino A4, esse sim é o sinal interrompido...
Desencape um pouco do fio negativo e faça uma derivação, nessa derivação coloque 1 terminal do botão que vc quer instalar e o outro terminar vc ligue em algum fio negativo pos chave ou fixe ele junto com algum parafuso que esteja preso na carcaça do carro.
Abração... Espero ter ajudado.
- Registrado em: Terça-feira 12 2008f Fevereiro 2008 11:33:19 AM
dá para colocares aqui o esquema ?
melhor ainda eu queria ir buscar a corrente mesmo à ficha da ventoinha ...
consegues por favor arranjar esse esquema ?
se sim até o podes enviar para aqui :
paulopereirapessoal@sapo.pt
NÃO É PRA DESCASCAR NO CONECTOR DA VENTUOINHA E SIM NO CEBOLÃO QUE FICA EM BAIXO DO RADIADOR NO LADO ESQUERDO . POIS A VENTUINHA SO ARMA QUANDO O CEBOLÃO ATINGE CERTA TEMPERATURA, E QUANDO VOCÊ COLOCA ESSES FIOS NESTE CABO QUE SE CONECTA NO CEBOLÃO, QUANDO VOCÊ LIGAR O INTERRUPTOR, ELE IRA FAZER UM JUMPER E VAI ARMAR A VENTOINHA DO RADIADOR. É FACIL E FUNCIONA, NÃO PRECISA DESMONTAR QUADRO DE FUSIVEIS E RELÊS, É SO VER ONDE VOCÊ LIGOU, SE LIGOU NO VENAI DAR UMBELO CURTOTILADOR DIRETO NÃO VAI FUNCIONAR, E SE VOCÊ DER UM AZAR E ESQUECER O INTERRUPTOR LIGADO EO SISTEMA ARMAR A VENTUINHA VAI DAR UM BAITA CURTO CIRCUITO, AI TEU PREJUIZO VAI SER GRANDE, MAS SE LIGAR NO CONECTOR DO CEBOLÃO NÃO VAI TER PROBLEMA ALGUM.
VALEU E BOA SORTE
VALEU E BOA SORTE
pois ...
ai flabaltar chegam 3 fios ...
um sempre com corrente...
um só com corrente quando ligamos a chave...
e um outro não tem corrente ...
a que fios ligo o botão ?
- Registrado em: Domingo 18 2004f Julho 2004 02:31:14 PM
OLHA SÓ AMIGÃO É BEM FACIL, QUANDO VC ESTIVER EM FRENTE O CARRO, DO LADO ESQUERDO DO RADIADOR NO CANTO ESQUERDO QUASE NO FIM DO RADIADOR TEM UM CABO CONECTADO BEM EM BAIXO, LA É O CEBOLÃO E É DE LA QUE VC DEVE PUXAR O FIO PRA FAZER O INTERRUPTOR ENTENDEU.....
NA GUARDA GUERREIRO LEVANTA A CABEÇA TRUTA, ONDE ESTIVER SEJA LÁ ONDE FOR TENHA FÉ QUE ATÉ NO LIXÃO NASCE FLOR...
- 1720 Exibições
- 873 Exibições
- 827 Exibições
Última mensagem por Luedir
- 1567 Exibições
- 736 Exibições
- 17974 Exibições
- 1340 Exibições
- 18676 Exibições
Última mensagem por Fra11
- 1531 Exibições
