[DÚVIDA] - Como examinar a Bobina?
- Registrado em: Sexta-feira 04 2005f Março 2005 01:47:43 PM
Como meço as resistências primárias e secundárias da bobina? Aonde colocar as pontas do multímetro nos dois casos? É que meu corsa está falhando muito quando eu ligo o ar. Estou suspeitando dela!!
Esta bobina possui 2 secundários sepados. 1 bobina para os cabos das velas/cilindros 1/4 e outra a bobina das velas/cilindros 2/3, conforme segue abaixo.
Para medir a resistencia da bobina de ignição, medir resistência do primário e do secundário.
primário :0,6 a 0,8 Ohms
secundário: 5,5 a 6,5 KOhms.
Geralmente o primário tem resistencia baixa e os multimetros mantem uma resistencia residual de até 0,5 Ohms. Gire as ponstas de prova conectadas ao multimetro par desfazer qualquer mau contato que por ventura aumente essa resistencia residual.
Para medir o primário, use a escala mais baixa que é 200 Ohms e para o secundário use a escala de 10K a 20 KOhms
Eu medi a minha bobina e encontrei esses valores:
1/4 - 6,28 KOhms
2/3 - 6,43 KOhms
1/4 - 6,28 KOhms
2/3 - 6,43 KOhms
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Valeu pela resposta Acineu. Então para medir as resistências secundárias eu coloco as pontas do multímetro nos pinos de saída da bobina correspondentes ao cilindro 1 e 4 e depois nos 2 e 3 e as resistências primárias lá no plug que entra o chicote que no meu é A e B e depois no C e D ( 1,2 e 3,4)?
primario é um so, os outros 2 conectores da bobina sao pro chaveamento da descarga entre o 1-4 e 2-3
Opa acertou na mosca semcontrole. Valeu a complementação. Essa gravaura não da detalhes do primario.
Geralmente as bobinas só dão problemas nos enrolamentos secundários por terem os fios muitos finos e por entrarem em curtocircuito.
Por isso cuidado em algum caso de emergencia ter que substituir uma vela não, como já aconteceu por aqui, colocarem vela sem resistencia interna, senão a bobina vai para o espaço.
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
conheco essa estrutura pq ja tive uma unica saida dessa bobina queimada, fiquei com 3 cil
so desliguei o cabo do bico injetor pra nao alagar a camara e me dar um calco hidraulico, rodei o fim do dia até q no outro dia comprei e troquei a danada
Na minha bobina e encontrei esses valores:
1/4 - 5,17 KOhms
2/3 - 4,77 KOhms
Ela está ruim? Meu carro falha quando ligo o ar. Será este o motivo?
1/4 - 5,17 KOhms
2/3 - 4,77 KOhms
Resistencias do cabos de velas
1 - 3,43 KOhms
2 - 3,00 KOhms
3 - 2,68 KOhms
4 - 1,29 KOhms
1 - 3,43 KOhms
2 - 3,00 KOhms
3 - 2,68 KOhms
4 - 1,29 KOhms
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
voce mediu com multimetro digital?mraporto escreveu:Na minha bobina e encontrei esses valores:
1/4 - 5,17 KOhms
2/3 - 4,77 KOhms
Estas medidas estão abaixo do minimo...5,5 a 6,5 KOhms.
1/4 - 6,28 KOhms / 5,17 KOhms = 21,47%
2/3 - 6,43 KOhms / 4,77 KOhms = 31,65%
esta vendo que diferença para menos em %
faz as contas
A - B
------- x 100 =
B
A - valor maior
B - valor menor
Ex Ford Belina
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
Ex GM Corsa Hatch
VW Voyage
- 3981 Exibições
- 329 Exibições
- 4243 Exibições
- 12271 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 3724 Exibições
- 1028 Exibições
- 1719 Exibições
- 1955 Exibições
- 4120 Exibições
- 267 Exibições
