Boa Tarde CC
Desenterrando um topico, mas é melhor que montar um novo.
Ando sumido daqui, pq to numa correria lascada nesses ultimos meses!
Meu classic anda largado as traças e para agradar um pouco ele essa semana comprei um dvd da sony com tela de 3" e eu ja tenho um gps de 4,3 com av in e estou pensando em embutilo sobre o painel, onde nos gls existia o TID, minha ideia é o seguinte, cortar a base do painel para que possa afundar o gps uns 25mm e ficar somente com o visor aparente na parte inferior, e montar um pequeno esquema eletrico para que ele possa iniciar sozinho assim que o som for ligado, teria que fazer esse esquema em paralelo ao botao liga do gps, pois o meu é bem antigo e não liga sozinho ao receber sinal de energia.
e também montar uma chave liga desliga entre a saida de video do dvd para a entrada av in do gps para que eu possa selecionar em qual modo eu vou utilizar a tela, e também estou pensando em ligar uma camera de ré, mas isso é mais pra frente.
Bom meu Dvd ainda não chegou, mas já desmontei o painel para ver e vi q da pra tentar colocar em pratica, queria colocar um gps de 5" mas no momento a verba esta curta e não posso gastar mais.
A ideia para montar o tid é com palito de picolé, cola quente, fibra de vidro e massa plastica, com acabamento em corvin ou pintura mesmo. Com essa combinação já fiz um Door Pod para um falante 6x9 e porta trecos para a Strada do meu pai, ficou legal e bem util.
Abraço a tds e até breve
[DÚVIDA] - Como Remodelar a cobertura TID Corsa B p/ GPS do Agile?
Ando muito pensondo em fazer isso.. Essa semana vou instalar o TID com a cobertura grande (TIDÃO) mas penso em fazer uma moldagem com mais uma cobertura (2 andares ou "duplex")... o problema é achar alguel que molde (massa, plasitco ou fibra)
Atualmente o meu está fixo no painnel mas terá que dar lugar ao TID...
- Registrado em: Segunda-feira 28 2011f Fevereiro 2011 03:30:12 PM
Bom, modelar com fibra de vidro e massa plastica é facil, o ruim é a coceira q a fibra de vidro da kkkkk
então, essa semana vou fazer umas compras no dx pra que possa montar meu TID monitor e gps,
http://dx.com/p/117083,
Esse quebra sol vai ser a base para iniciar montagem, acredito que o de 7" ira chegar mais proximo da largura do console, e teria que aumentar pouca coisa, e por dentro teria que fazer um tampão de mdf para deixar somente 4,3 aparente.
http://dx.com/p/car-stainless-steel-swi ... 462?item=4
e esse botão para ligar e desligar a tela, e vou precisar mais um desse só que com trava, para selecionar qual o modo que vou utilizar, ou tela do dvd ou gps.
http://dx.com/p/3541
esse cabo para ligar o av in no gps
Depois que chegar essas peças vou fazer um berço de fibra de vidro para nivelar o fundo do console e partir dali com palito de picolé até o topo do quebra sol mostrado acima, no plastico do console vou ter q abrir um belo buraco para instalar o gps por ali.
Ja to com todo a sequencia de montagem na minha cabeça, tentar explicar aqui seria mto dificil,
mas vou tentar fazer passo a passo por fotos, o que as vzs não consigo, pois me empolgo na hr q to mexendo, qdo eu lembro de tirar fotos já fiz quase tudo.
abraços a todos
abraços a todos
Também estou acompanhando bem de pertinho esse tópico, pois me interessa muito este assunto.
O meu está ficando quase pronti! vejam como está ficando:
Ainda falta o acabamento, mas acho que vai ficar bacana:
Valjuni, doido né... tem um cara muito habilidoso que está fazendo para mim... coitado... encho o saco dele o tempo todo com minha loucuras... foi assim:
Comprei oTIDAO com o Marken e 2 capinha grandes e ele "soldou" com fibra... acho que vai ficar bacana.
- 11017 Exibições
- 987 Exibições
- 5215 Exibições
- 11054 Exibições
- 1730 Exibições
- 3731 Exibições
- 4258 Exibições
- 1509 Exibições
- 1293 Exibições
- 1797 Exibições
