Pessoal, bom dia.
Estou pensando em comprar o TID do Corsa C. Conforme anúncio:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... mpleto-_JM
Só gostaria de saber se a instalação é simples. Se o carro já tem toda fiação prontinha e se é "só emendar os cabos" que já vai ficar tudo funcionando...
Outra coisa, onde conectamos esse sensor de temperatura externa? Temos que passar o fio até o TID (no painel central), né? Então qual é o melhor local para passarmos esses fios até chegar no TID?
Obrigado!!
[DÚVIDA] - Como instalar o TID no Corsa C?
- Registrado em: Quinta-feira 13 2012f Dezembro 2012 08:25:24 PM
Seu carro já tem o relógio instalado? Se tiver, é só colocar o TID e plugar o sensor lá na frente.
Se não tiver nada, verificou se tem pelo menos o chicote passado? Se sim, cai no mesmo esquema anterior. Se não, a dica que deixo é passar o chicote por dento do conduíte principal do motor, do lado esquerdo, sobre a caixa de rodas. Foi assim que passei o chicote do sensor de temperatura no Classic.
Se quiser algo mais fácil, mas não tão original, vc pode comprar um conduíte fino e passar os fios do sensor nele e prender junto com o chicote principal.
Em ambos os casos, para atravessar a parede corta-fogo, tem-se que passar pelo tampão de borracha que fica acima do pedal de embreagem e passa o chicote vindo da caixa de fusíveis.
[OFF]Tá pagando caro...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hicote-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... vectra-_JM
José Leal, obrigado pelas dicas.
Vou dar uma olhada assim que eu adquirir o TID e qualquer coisa a mais, posto aqui
Obrigado!!!
Obrigado!!!
Pessoal, boa tarde!
Tenho algumas novidades e dúvidas, haha.
Só lembrando que meu Corsa é um Corsa C (Novo Corsa).
Vamos lá...
1º
Olhando hoje o meu carro, me deparo com esse conector lá na frente do carro:
Ele vem por dentro desse eletroduto preto ("canuíte") e aproximadamente na parte central do parachoque (onde o sensor de temperatura externo é fixado) ele perfura o canuíte, ficando exposto para conexão, conforme imagem:
As cores dos dois fios deste conector são: "Apenas azul" e "Azul com branco".
Após ler alguns posts aqui do próprio clube, eu acabei achando que esse é o conector do sensor de temperatura externa.
* Queria ajuda de vocês: esse é realmente o conector do sensor de temperatura externa?
_____
2º
Já lá dentro do carro, abri o painel central e me deparei com esse conector:
Não sei o motivo, mas infelizmente vários fios desse conector estão "rompidos". O menos mal é que apesar desses vários fios rompidos, no conector ainda tem pedacinhos bem pequenos desses fios, facilitando a identificação de todos (graças à cor) para uma futura emenda (que vai ser bem complicada, por sinal, rsrsrs).
OBSERVAÇÕES:
1 - Neste último conector, existem três plugs. Qual a função de cada um deles?
2 - Eu NÃO tenho o som original instalado.
3 - Como falei acima, o provável conector do sensor de temperatura externa tem dois fios ("Azul" e "Azul com branco"), porém, lá dentro no painel central eu não consegui ver nenhum fio "Azul com branco", apenas "Azul" (e não foi apenas um, rsrs). É assim mesmo? O fio só vai até a caixa de fusíveis e de lá "trocam as cores"?
Sendo assim, a instalação do TID está ficando mais simples ou agora complicou tudo? rsrsrs
Desde já agradeço!!
Vamos lá...
1º
_____
2º
OBSERVAÇÕES:
Desde já agradeço!!
Ah, outra coisa, agora que eu vi esse conector original do SOM (todo desmantelado por sinal) eu quero pôr o som original pra deixar meu carro com o menos de gambiarras possíveis.
Então, será que existe algum som original da GM Chevrolet com porta USB que eu possa instalar sem precisar de adaptações (apenas encaixar e pronto!), tendo em vista que meu carro é um Corsa Hatch do ano de 2003 (e na época, acredito que não tinha ainda som com entrada USB)??
Se eu quiser instalar um MID, em vez do TID, será que vai ser mais simples, já que, aparentemente a fiação está toda certinha?
Esse som aqui, será que serve??
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... m-3178-_JM
Será que é só plugar o cabo que vem nesse kit do anúncio, no conector (o de 3 plugs) do carro e já funciona tudinho, já com os caixas? (Só tenho dois caixas, cada um nas portas dianteiras).
Os cabos dos caixas são os que estão circulados, em azul, na foto abaixo:
Onde será que conecto os caixas nesse som do anúncio??
Esse aparelho de som é um "original" só por ter o logo GM na frente.
O ideal para seu carro seria esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... rfeito-_JM
No caso, precisaria do TID/MID. O conector é plugado atrás do aparelho e aparecem as informações nele. O plug no seu carro, está cortado os fios que vão para os auto-falantes e provavelmente os fios positivo e negativo. Teria que refazer todas as conexões.
O plug maior, com 4 fios, vai para o TID/MID. Seu carro deve ter o chicote pronto. Veja por baixo daquela bandeja que fica no centro do painel.
- Registrado em: Quinta-feira 18 2013f Julho 2013 09:48:18 AM
Boa noite nobres amigos!!! É um prazer fazer parte desse clube!!! Comprei um Corsa Hatch MAXX 1.4 econoflex 2011/2012. Gostaria de saber se tem como eu instalar o TID no mesmo? Outra coisa quando eu retirava a chave da ignição o mesmo acendia a luz do teto e agora quando eu retiro isso não acontece mais. Vc sabe como resolver essa questão? Desde já agradeço muito a todos pela atenção! !
Vamos às dúvidas:José Leal escreveu:Esse aparelho de som é um "original" só por ter o logo GM na frente.
- No caso, caso eu adquira esse som "CDP2700", para ele funcionar preciso do TID ou MID também instalado, correto?
- Refazer as conexões (dos fios rompidos) do conector circulado de amarelo na foto abaixo, fica até "fácil" de refazer, mas a minha dúvida é: onde vou conectar os 4 fios (circulados de azul na foto, que são os dois pares de cada auto-falante )??
- Esse chicote pronto que você mandou eu procurar perto da bandeja no centro do painel, não está em nenhuma das fotos que postei?
- Qual é esse plug maior de 4 fios que você tá falando?
- "Seu carro deve ter o chicote pronto. Veja por baixo daquela bandeja que fica no centro do painel." Ainda tem mais chicotes além desse da foto? Se sim, serve pra quê?
- 611 Exibições
- 12941 Exibições
- 1846 Exibições
- 973 Exibições
- 5195 Exibições
- 11042 Exibições
- 1721 Exibições
- 4244 Exibições
- 3727 Exibições
- 1501 Exibições
