Rapaz, ficou muito bonito o resultado. Parabéns! Quero muito ver esse carro pessoalmente. Sou de Jacarepaguá e você?
Forte abraço!
[DÚVIDA] - Luzes do painel... iluminação e serviço/alarme.
Wjunior, eu sou da Zona...Zona Norte ... E. Novo ou R. Miranda...depende do dia...
Tô te mandando uma MP...
Bração
Bange
Bração
Bange
Pessoal, encontrei ontem o Wjunior, e teria sido um enorme prazer não fosse eu ter ficado humilhado com a "astronave" do cara em relação ao meu caidinho...
Que eu me lembre...
Câmera de ré, voltímetro digital, controle de som no volante, monitor de pressão "on line" dos pneus, teto solar, computador de bordo, acendimento automático dos faróis, GPS fixo mais suporte para GPS/celular com alimentação, carregador de celular no porta luvas e com chave no console...bom certamente tem mais, porém ele parou de mostrar quando eu comecei a chorar...
Brincadeira gente... mas o painel e console do carango dele parece um "cockpit" de um avião...só não dou nota 10, pois não acessa a Internet, não muda a cor da iluminação do painel (yessss!) e nem serve cafezinho...KKKKK....
Ele e a digníssima, formam um casal muito comunicativo e simpático, assim como o "enciclopédia" (Marcelo amigo dele), o papo foi curto, pois o bar queria fechar lá pelas 01:00h da matina... na próxima temos que ir pra um que feche mais tarde...rsrsrs!
Que eu me lembre...
- WJUNIOR
- Ano de fabricação: 2012
Adorei o apelido "astronave" kkkkkBange escreveu:Pessoal, encontrei ontem o Wjunior, e teria sido um enorme prazer não fosse eu ter ficado humilhado com a "astronave" do cara em relação ao meu caidinho...
Que eu me lembre...
Agora, "humilhado com a "astronave" do cara em relação ao meu caidinho..." que nada, o seu GL é uma coisa linda! Os bancos em veludo ORIGINAIS são super confortáveis! Sem falar do painel de instrumentos e painel central com controle remoto para ESCOLHER a cor da iluminação! Fiquei doido com esse projeto
Teremos de marcar mais um encontro com mais tempo numa garagem pra mostrarmos mais detalhes e mais ideias...
Já estou bolando um dispositivo pra servir o cafezinho na astronave:
Sabe aquele dispenser automático de sabonete líquido? Pois é, tenho um aqui e posso pensar em algo. Lembro de um amigo que usou um motor/bomba/ reservatório do lavador de parabrisa cheio de VINHO, acredita? Minha namorada vai ficar muito doida com isso
Ainda nem consegui postar no meu tópico as últimas mudanças e UP´s do carro.
Abraço e até a próxima!
- Registrado em: Segunda-feira 20 2015f Abril 2015 11:08:33 AM
Amigo quero saber onde vc ligou o 12v no carro e onde vc escondeu a caixinha branca que controla os leds?
onde?
onde?
Oi amigos cheguei
A caixinha eu deixei atrás do painel do velocímetro, sendo que o sensor infra-vermelho eu deixei ele aparecendo na borda do acabamento do mesmo painel.
Quanto a alimentação, peguei do mesmo fio que alimentava originalmente o painel, pois assim mantenho o funcionamento normal da chave que o liga.
- Registrado em: Domingo 29 2013f Dezembro 2013 04:14:36 PM
Bange, tenho um corsa com mesmo painel, porem acompanhando seu tópico me surgiu uma duvida, como você fez para interligar os leds do painel do velocimetro com o do AC, é como faço essa divisão da fita de led, não sei ao certo, mas posso corta-la normalmente ? Agradeço desde já, postarei fotos posteriormente do processo que estou fazendo !!!
Oi Diego, a própria fita já tem uns pontos definidos para emenda (na minha tem até uma tesourinha), como o tamanho do corte já é definido, eu tive que até colocar mais led`s do que o previsto dentro do painel.
No ponto de corte eu emendei os fios para o conjunto do painel do AC.
A coexã é feita com solda nos pontos indicados na própria fita e vc. tem que manter os modulos inteiros (não pode colocar um nr. de led`s menor que o tamanho padrão para o corte).
Eu estou em obras aki em casa e nem sei onde está o rolo de fita que sobrou para fazer uma foto, mas não é complicado não...
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 09:33:52 PM
Galera desculpe eu sei que esse não é o lugar de perguntar ou até mesmo de esclarecer a minha duvida mais se puder mover essa minha postagem para o lugar certo fica a seus critérios...
Eu estou montando um painel de intrumento na verdade ja montei certo? foi assim: Eu coloquei meu painel de instrumento em iluminação RGB ou seja com diversas cores, mais o problema é que tinha comprado a controladora com o rolo de 5metros e etc.. bom resultando que ao passar do tempo a controladora não obedecia mais as cores então resolvi tirar essa controladora + controle remoto e deixar manual então foi ai que tive a ideia de usar o potenciometro e o regulador de tensão pra manter a iluminação individual de cada leds e selecionar cores por cada potenciometros só que me disseram que o potenciometro vai esquentar e vai perder a eficiencia preciso de um circuito que vai de 0 volts a 12 volts não passando disso.. e com potenciomentro para alterar voltagem para selecionar cores dos leds.. se alguem me entendeu e quiser me ajudar ficarei muito grato...
e depois galera postarei os Ups de iluminação que fiz até agora do meu corsinha ( iluminação do interior e exterior )
aguardo a ajuda rsrs
A corrente do LED é baixíssima. Não era para o potenciômetro esquentar.
A questão é que o LED não funciona com grande variação de voltagem. O que realmente faz ele atenuar o brilho é um sequenciador, que faz ele piscar. Quanto mais tempo fica apagado, menor o brilho.
Não sei se consegui ser claro. Qualquer coisa, pode perguntar a vontade.
- 11038 Exibições
- 717 Exibições
- 2031 Exibições
- 8612 Exibições
- 2952 Exibições
- 1153 Exibições
- 2809 Exibições
- 2240 Exibições
- 11 Respostas
- 1137 Exibições
- 2327 Exibições
