Amigo obrigado ai por me ajudar ... mais a questão é o seguinte
o meu projetinho aqui hehe esta assiim
imagine um painel de instrumento com os leds certo? vamos se por que é uma tira de led com emendas de 3 e 3 leds cada imenda ok? então para esses tres 3 leds então passo 4 fios corretos? ou seja 1 fio POSITIVO e os outros 3 NEGATIVOS certin? então eu queria colocar um potenciometro a cada um dos leds compreende? para controlar a intensidade do brilho sendo assim farei cores sortidas eo regulador de tensão é apenas pra abaixar a voltagem porq quando vc liga o carro a voltagem sobe la para os 14,4 volts aí tu sabe né cada aceleração manda mais tensão ja queimei muitos leds e tira de leds por causa disso então quero o um limitador sendo regulador de voltagem para ñ passar de 12v..
desde ja José Leal grato fico por me ajudar..
[DÚVIDA] - Luzes do painel... iluminação e serviço/alarme.
- Registrado em: Terça-feira 03 2014f Junho 2014 09:33:52 PM
Aí galera de uma olhada na iluminação do meu corsa, desculpe a imagem esta com pouca resoluçao é porq não fiz ajustes...
http://imageshack.com/a/img538/5219/hSycXS.jpg
http://imageshack.com/a/img538/3289/9RqKLh.jpg
http://imageshack.com/a/img913/2685/goEDIR.jpg
http://imageshack.com/a/img540/7958/28RT4G.jpg
http://imageshack.com/a/img673/9409/25tPW4.jpg
http://imageshack.com/a/img661/5536/2tPfjJ.jpg
http://imageshack.com/a/img538/7605/KAKtSQ.jpg
http://imageshack.com/a/img673/5446/K7efat.jpg
http://imageshack.com/a/img538/5253/lHIoyL.jpg
http://imageshack.com/a/img909/4301/0vsYUE.jpg
http://imageshack.com/a/img538/5604/MjJ1oY.jpg
http://imageshack.com/a/img909/1608/lSfDMf.jpg
http://imageshack.com/a/img910/7711/7Ir5ST.jpg
http://imageshack.com/a/img537/2030/g4PVUr.jpg
http://imageshack.com/a/img901/6342/A9JciU.jpg
http://imageshack.com/a/img673/6357/26aOTv.jpg
http://imageshack.com/a/img540/1488/b8sZDi.jpg
http://imageshack.com/a/img537/1044/bqQhfr.jpg
http://imageshack.com/a/img633/973/E1RjeW.jpg
http://imageshack.com/a/img661/2228/r5eYJS.jpg
http://imageshack.com/a/img911/6779/pdhro8.jpg
http://imageshack.com/a/img661/7343/N0mBGH.jpg
http://imageshack.com/a/img661/1517/XpJIfK.jpg
http://imageshack.com/a/img537/8352/cJT1sO.jpg
http://imageshack.com/a/img901/5673/Z6wwE8.jpg
http://imageshack.com/a/img538/7398/jLaqrC.jpg
Ah, sim, entendi.
Cara, manda um resitor de 1K ohm no negativo dos LEDs. Sempre que monto meus LEDs, uso esse resistor e eles duram uma eternidade.
Vc está preocupado com os LEDs queimando, certo?
Na fita de LED, como vc disse, vai um +12V para todos os LEDs e 1 negativo para os LEDs vermelho, um negativo para os LEDs verde e um negativo para os LEDS azul.
Vc interrompe os fios negativos e em cada um deles vc coloca o resistor. Vá numa casa de eletrônica e peça os 3 resistores. Deve sair no máximo a R$1,50.
- Registrado em: Domingo 29 2013f Dezembro 2013 04:14:36 PM
No meu caso , não vou precisar desses resistores não neh, estou montando com a fita de led , conforme o bange fez, porem ainda estou atrás de uns conectores rsrs
Zé, faz muito sentido no q vc. diz sobre controlar a luminosidade pela frequencia do LED, mas ou meu Minipa edtá pifado na leitura de Hz, ou o controle é por tensão mesmo...o fato é q o amigo deseja a meu ver ficará mais caro e trabalhoso versus comprar outro controlador para repor as condições originais, pois o menor circuito q já vi para uma fonte variável é feito com um regulador LM7812, alguns capacitores, resistores fixos e um potenciômetro...multiplique isso por 3, mais fios entre os circuitos e os potenciômetros, lugar para fixar os potenciômetros no painel...acho q não vale a pena o gasto mais o trabalho.
Esses controladores, mesmo chineses, são muito bons...o meu funciona até hoje e se não pifou devido a um curto, deve ser a pilha do remoto q está gasta ou o manuseio do remoto q o pifou, pois ele não é lá muito robusto.
Controladores são vendidos na net. com o remoto separados da fita... e não são caros...
Bange, estou quase no final, falta montar o painel, vendo seus videos novamente, me surgiu uma duvida, vi que mencionou um conector de 12v para ligação ao carro, como confecciono ou compro esse conector?? Pensei em realizar um solda diretamente na placa do controlador da fita, mas creio que esse conector seja mais pratico e menos burocrático !!
- 11143 Exibições
- 772 Exibições
- 2091 Exibições
- 8724 Exibições
- 3082 Exibições
- 1259 Exibições
- 2871 Exibições
- 2408 Exibições
- 11 Respostas
- 1197 Exibições
- 2430 Exibições
