Galera blz, estou com um problemão, fui verificar se tinha alguns fusíveis queimados no meu corsa sedan 1.0 2008, porem acabei retirando aqueles maiores da parte de cima e as luzes no painel do meio ou seja, o desembaçador traseiro e as luzes deste botão (painel) não acendem mais acho que inverti algo ou coloquei errado alguém poderia me mandar uma foto como realmente deve ser alocado cada fusível?
Obrigado!
[DÚVIDA] - CAIXA DE FUSÍVEIS
- Registrado em: Quarta-feira 27 2011f Abril 2011 11:15:42 AM
Veja aí se ajuda:
Clique nas fotos, para abrir em tamanho grande.
Meu Classic é 2009/10, mas a cx de fusíveis não deve ser diferente da sua.
Na tampa daa caixa de fusiveis e no manual do carro consta a especificação do que é cada fusivel e de quantos amperes tem de ser.
as luzes queimaram mesmo.....
Galera muito agradecido pelas respostas porém não expliquei direito, na verdade não sei as posições corretas dos relés que ficam acima dos fusiveis no manual não consta e também esta com algarismos romanos eu inverti e não funciona mais o desembaçador traseiro...
Nesta foto dentro do campo estão os relés e eu inverti alguma coisa...
Na tampa mostra a descrição porém sem nenhum detalhe... amperagem e tipo de relé..
E o comando são estes que não acemdem as luzes nem acionando o desembaçador traseiro acende mais..Os difusores ligam e talz..
Peço a gentileza se for como a postagem do moderador "semcontrole" referente as luzes tambem como poderei fazer para remover esta parte do comando de controle para substituição das lampadas?
Obrigado glera!
Obrigado glera!
essa luz se nao to enganado é uma unica luz no botao central ali........justamente no q puxa pra ligar o desembacador.....tem um esquema de retirar esse botao....
acho q nao conseguiu colocar rele invertido, pq a disposicao dos terminais nao deixa mesmo.....
se nao to enganado me mecanica tem algum material sobre a disposicao dos reles no corsa, nao sei se essa parte da caixa de fuziveis esta la tmb.....
e sobre as luzes, tem por aki, e vc pode até ver como desmontar tudo certinho nos tutoriais de adaptacao de leds.....
No meu carro, a luz do desembaçador acendia mesmo sem o relé instalado na caixa. Na primeira foto que postei, aparecem os relés. O do desembaçador é o verde, que fica ao lado do amarelo. A propósito, o amarelo é do limpador de parabrisas (no meu carro ele é assim, pois tenho regulagem do tempo de intermitência do limpador), o vermelho é de seta, acima do amarelo e do lado esquerdo do vermelho tem um roxo, que é da bomba de combustível, o verde, do lado direito é o do compressor do AC e acima deste, o preto é da partida a frio e o marrom é dos faróis de neblina.
Resumindo:
bomba de combustível---seta------------------------------partida a frio---faróis de neblina
limpador de parabrisas---desembaçador do vidro traseiro-----------compressor do AC.
Resumindo:
- Registrado em: Sexta-feira 10 2017f Março 2017 07:16:34 PM
ola sou novo por aqui , sera que alquem pode me ajudar a achar onde fica o rele de acionamento do eletroventilador do arrefecimento do corsa mpfi 1.0 ano 98/99 eu adiquiri ele em leilao , ele aqueceu e estorou uma mangueira. eu coloquei mangueira , valvula termostatica nova e sensor de temperatura. e quando eu tiro o plug do sensor de temperatura a ventuinha nao arma .se alguem puder me dar uma ajuda eu ficarei muito agradecido
- 411 Exibições
Última mensagem por Jhow02
- 1432 Exibições
- 17 Respostas
- 2379 Exibições
- 425 Exibições
- 1818 Exibições
- 2112 Exibições
- 368 Exibições
- 1591 Exibições
- 539 Exibições
- 7231 Exibições
