[DÚVIDA] - Ferrugem e podre na borracha do teto e mala
- Registrado em: Domingo 29 2012f Abril 2012 12:46:59 PM
Olá pessoal, tenho um corsa classic 10/11 - Ja sofri com ferrugem na borracha entre o vidro e o teto tanto traseiro como dianteiro, como trabalho proximo ao mar o carro fica esposto, e ja troquei o teto e aconteceu novamente. Então vamos a minha duvida, estou consado da ferrugem e não queria trocar o carro, há alguma opção de comprar a lataria e passar as peças motor tudo para o novo chassi essa brincadeira ficaria cara se é possivel fazer isso kkkkkk, Levem na esportiva mas é o que estou cogitando, ja está chovendo novamente dentro do carro cada ferrugem que aparece por dentro ja está tudo podre.
vc tem q parar e pensar primeiro q essa condição de desgaste nas partes metálicas acontece aceleradamente devido a maresia, e não a trocar teto, trocar toda a carroceria, vão ser iguais e sofrer igualmente, ate trocando de carro vc vai sofrer essa ação....a carroceria é tratada na fabrica, mas vc pode cogitar outro tratamento extra antes de entrar c uma pintura, mas não é a solução, será um retardo nessa ação da maresia...
- 7548 Exibições
- 1618 Exibições
- 1270 Exibições
- 2508 Exibições
Última mensagem por MNB
- 14081 Exibições
- 2822 Exibições
- 3704 Exibições
- 360 Exibições
- 4788 Exibições
- 1423 Exibições
