[DÚVIDA] - Barulho na Máquina do Vidro
Dúvidas sobre vidros, como rachaduras, riscos, aplicação de pelí­culas, etc. Aqui você também pode saber sobre como cuidar dos bancos e acabamento interno do seu Corsa, como reparos, tipos de materiais, personalizações internas, etc.
Fernando 4100
Registrado em: Sexta-feira 08 2007f Junho 2007 02:24:13 AM
Modelo do veiculo: CORSA GL 1.6 MPFI 4P
Mensagem por Fernando 4100 »
De uns dias pra cá começou um barulho irritante de algo batendo dentro da porta, tive que fazer o sacrifício de abrir o forro pela primeira vez.
Quando abro o vidro uns 2 dedos pra aliviar a pressão ao fechar a porta, o barulho acontece, que a princípio achei que tinha quebrado uma das buchas do braço da máquina. Abri e elas estão intactas.
No fundo da porta encontrei os restos mortais do que parece ser uma buchinha espaçadora:
Fuçando vi que parece ser uma bucha dessas:
No meu entendimento, vai uma bucha de cada lado pra engrenagem não bater contra o mecanismo, mas não encontrei fotos no google pra confirmar isso. Alguém sabe dizer algo?
@furini_classic_auto
Omega CD 4.1
Corsa 1.6 + C60 + T96 + UNM...
Uno Smart
gtmski
Registrado em: Sábado 10 2010f Julho 2010 11:52:37 PM
Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP
Mensagem por gtmski »
Fala Fernando!
Provavelmente você vai encontrar mais duas buchas dessas, do outro lado da parte dentada do braço. É assim com a minha máquina da Micro e com algumas da Zinni e Guell. Agora, há modelos da Zinni e Guell onde substituíram essas buchas por ressaltos no metal. Há ainda modelos que sequer tem essas buchas, o braço não tem esse apoio perto do motor. Suponho que essas buchas desempenhem um papel importante pois, de outra forma, o braço ficaria apoiado só pelo pivô central. O que, eventualmente, poderia causar uma folga. Foi assim com as minhas máquinas antigas, onde as buchas se desgastaram, o braço ficou apoiado só pelo pivô e este ficou com folga, jogo. Infelizmente não acho que você encontra essas buchas no mercado de reposição, tampouco seria fácil instalá-las... pois haveria que dar um jeito de remover as outras buchas batentes limitadoras do braço.
Fernando 4100
Esta tarde tirei a máquina pra analisar direito.
Dá pra arrumar, mas não fica como eu quero, sem contar que o resto da máquina vai continuar com seu desgaste do mesmo jeito. Comprei uma original nova por 120 com o envio (nem vale o transtorno de arrumar).
Como é a que mais trabalha, vale deixar tudo zerado. Mas ainda assim vou com calma fazer o reparo na antiga, só pra ver se dá certo.
Omega CD 4.1
Uno Smart
gtmski
Não valia a pena já colocar uma máquina elétrica? Pouca coisa a mais, com o motor. E há módulos a partir de 50 reais
Fernando 4100
Pro meu propósito... Não. :mrgreen:
Omega CD 4.1
Uno Smart
Fernando 4100
Chegou ontem, fui correndo montar. Com a peça nova na mão, fica claro que além da falta das buchinhas, cada junção já tinha um pouco de folga, então o reparo apesar de possível, não vale a pena, já que a peça nova ainda existe e é barata. O vidro ficou justinho, perfeito. Se a original durou 25 anos sem A/C, essa vai durar 50. :mrgreen:
Dispositivo sueco para manter o vidro fechado:
Rebitando novamente:
Mesma marca e código da peça antiga:
Dica: Marcar a posição da regulagem do vidro antes de tirar a peça, depois é só montar no mesmo lugar e não precisa fazer nova regulagem.
Agora só estou em dúvida de qual cola usar pra fixar o plástico de vedação do forro novamente, não sei qual era a cola original que não deixava resíduo. A "cola de sapateiro" funciona, mas deixa uma meleca que com o tempo parece queimar a pintura.
Omega CD 4.1
Uno Smart
gtmski
Aí sim
Quanto à graxa, mandou uma de lítio mesmo, tipo a Marfak MP2 no trilho? Sei que a original parece ser uma de lítio também, mas não te preocupa ela atacar as buchinhas? Por precaução aqui, mandei uma graxa de silicone nas minhas
Para colar o defletor de água novamente, eu consideraria ou algumas fitas dupla face que são fracas (nada de 3m ou dupla face de carpete ou de espuma), ou tentaria esquentar a cola antiga com secador ou soprador
Voltar para “Vidros e Estofamento”
