Venho apresentar mais uma das organizações Fernando tabajara corporation...
Eu planejava fazer em vinil, mas tava sem paciência de ir em estofaria e tudo mais... Resolvi com uma toalha mesmo, cortei no meio e encaixei no carpete do carro. Se quiser prender mais, dá pra encaixar no mesmo grampo de fixação do carpete, mas até o momento me parece que não vai precisar.
Uma vez vi um vídeo de um Corsa no youtube e quando apareceu o interior do carro, o próprio tapete que o carro tinha já cobria a caixa de roda, procurei algum assim na internet e não achei.
[SOLUÇÃO] - Tapete na caixa de roda
- Fernando 4100
- Fernando 4100
Mas e é mesmo, eu concordo.
Não encontrei aquele tapete de borracha que falei, e prestador de serviço pra fazer como eu fiz no extintor, tá ruim... Aí fiz eu mesmo, com o que tinha na mão.
Eu já evitava encostar o pé na caixa de roda pra não sujar, esses dias um "profissa" ia manobrar o carro, eu coloquei capa no banco pra ele não sujar o banco... Mas em 5 segundos que ele ficou dentro do carro, sujou o carpete com lama...
O dia que aparecer alguém que faça como eu quero, eu renovo o tópico.
Aí é osso... mas até a gente mesmo, às vezes está com o sapato sujo ou está chovendo... eu mesmo estou pensando em deixar um calçado dentro do carro só para dirigir. Ou isso, ou colocar aquelas touquinhas no pé kkkFernando 4100 escreveu: ↑Terça-feira 05 2022f Julho 2022 01:15:35 AM esses dias um "profissa" ia manobrar o carro, eu coloquei capa no banco pra ele não sujar o banco... Mas em 5 segundos que ele ficou dentro do carro, sujou o carpete com lama...
Mas entendi seu problema, é osso mesmo.
- Fernando 4100
Na internet tem os de vinil e até não são caros, mas eles são pro assoalho inteiro. Eu acho feio, e tem outro porém, o tapete de borracha original não fica firme sobre ele. Eu queria mesmo era só pra caixa de roda.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... t-2009-_JM
- 3875 Exibições
- 2324 Exibições
- 2143 Exibições
- 2082 Exibições
- 7052 Exibições
- 2141 Exibições
- 1575 Exibições
- 3620 Exibições
- 8833 Exibições
- 1875 Exibições
Última mensagem por Cinza Verdinho
