Bom dia a todos!
Finalmente consegui encontrar um corsa wagon em bom estado, ele é o gls ano 2000 com motor 1.6 8v
eu estou querendo fazer um projetinho off-road com ele, os parachoques e molduras do paralamas são da cor do carro mas estão bem judiadas então vou colocar tudo no plastico preto. Tipo a palio advenure, que aliás uma pena a GM não ter feito um corsa assim...
Agora minhas Dúvidas:
O parachoque traseiro da wagon é muito mais caro, voces saberiam se o parachoque de algum outro modelo (wind, super, pickup, sedan) cabe na wagon?
Tambem quero levantar a a suspensão, alguma sugestão?
Muito obrigado pela ajuda
[PROJETO] - Wagon off road
essa de querer transformar um carro em outro, sempre sai mais barato e acertado comprar o carro pronto original, q ja vem adequado a tudo isso, mas de qq forma pelo menos as molas pra wagon com gnv vc pode comprar, já vai ajudar a deixar a traseira nas nuvens....na dianteira a coisa complica mais pra uma troca da suspensão, mas se quer tanto, pode ate providenciar uma estrutura pra mudar a fixação dos amortecedores, mas a homocinética iria reclamar, tudo depende do qnt quer levantar, é o mesmo caso de qnd rebaixa....
se os pcs não estiverem quebrados, vc ainda pode fazer a pintura em preto fosco q deve dar um pouco dessa cara antiga q quer, quebra mato, estribo vc vai precisar herdar da fiat e providencias as adaptações pra minimamente fixar, nem vou dizer deixar funcional, q pode não conseguir...
- militen
- Registrado em: Quarta-feira 06 2023f Setembro 2023 06:50:13 AM
Substituição do parachoque traseiro: Trocar o parachoque traseiro pode ser uma opção, mas é importante ter em mente que nem todos os para-choques de outros modelos se encaixarão perfeitamente na Corsa Wagon 2000. Antes de fazer qualquer compra, é aconselhável consultar um mecânico experiente ou loja de autopeças para verificar se há opções compatíveis. Lembre-se também de verificar as regulamentações locais de trânsito para garantir que as modificações sejam legais.
Levantamento da suspensão: Levantar a suspensão é uma modificação comum em veículos off-road para melhorar a capacidade de enfrentar terrenos acidentados. Aqui estão algumas opções a considerar:
Suspensão elevada: Você pode instalar um kit de suspensão elevada projetado para o Corsa Wagon. Isso aumentará a altura do veículo e proporcionará mais espaço livre para passar por obstáculos.
Pneus off-road: Escolher pneus off-road apropriados pode fazer uma grande diferença. Eles proporcionarão melhor tração e capacidade de absorção de impactos.
Amortecedores reforçados: A substituição dos amortecedores por modelos mais resistentes ajudará a lidar com terrenos acidentados.
Barras estabilizadoras ajustáveis: Isso pode permitir ajustar a rigidez da suspensão para diferentes tipos de terrenos.
Elevação do eixo traseiro: Se você planeja usar seu Corsa Wagon para carga pesada ou off-road extremo, considerar uma elevação do eixo traseiro pode ser útil.
- 2469 Exibições
- 426 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 1614 Exibições
- 2092 Exibições
- 1095 Exibições
- 4937 Exibições
- 5735 Exibições
- 18301 Exibições
- 1891 Exibições
- 19 Respostas
- 5238 Exibições
