Pessoal, essa é para os catedráticos de plantão.
Como vcs sabem, possuo o MID instalado no meu carro a alguns meses. Ontem consegui calibra-lo para o programa 503 do Astra. Hj, rodados uns 40KM, ele já apresenta consumo médio bem mais realista. Mas a dúvida é o seguinte: o Classic usa pneus 165/70 R13 e a calibração 503 é para pneus 185/65 R14. Isso obviamente dá uma diferença considerável.
Essa diferença de 6,2% maior para o pneu 185 reflete-se na diferença entre as distâncias percorridas apresentadas pelo MID e pelo hodômetro. Numa regrinha de três bem simples, o resultado é que a cada 1000m apresentado no hodômetro, no MID já andou 1062m.
O que estou pensando é usar uma medida que fique meio termo entre a medida original do Classic e a medida do MID. Pensando no diâmetro total dos conjuntos, (561,2+596,1)/2=578,65
Eu já tenho as rodas ventilador aro 15 e delas eu não abro mão. Então, usando novamente a calculadora dos pneus, a medida que mais aproxima-se do valor citado acima é a 195/50 R15.
Com essa medida, não fica muito fora da medida original e nem da medida do MID.
E aí, com esse pneu, eu consigo deixar as distâncias registradas pelo hodômetro e pelo MID mais próximas? Ou devo usar as medidas 195/55 R15, que é apenas 0,1% (0,6mm de diâmetro) menor que a medida do MID, que o hodômetro marcará direito?
Lembrei-me de uma coisa: já possuo os pneus 195/55 R15 montados nas rodas. Amanhã já faço um teste e posso confirmar essa segunda dúvida.
[DICA] - Pneu X MID
[DICA] - Pneu X MID
qnt menor a diferença melhor no geral, na marcação dos KMs e na autonomia
SemControle, acho que acabei viajando na batatinha ontem. Estava imaginando que mexendo na medida dos pneus, eu conseguiria diminuir a diferença entre o KM apresentado pelo hodômetro e pelo MID. Mas como a razão entre a medida do hodômetro e a medida do MID não se alteram, posso colocar qqer pneu, que sempre haverá diferença entre os valores apresentados nos respectivos displays.
Só para ilustrar, fiz o teste com os pneus 195/55 R15:
A diferença de ~200m entre os valores confirma o 6,2% a mais no diâmetro total do pneu da programação do MID com o pneu original do Classic.
Deste modo, irei de 195/55 R15, para que a marcação do MID fique o mais correto possível. E de quebra, ainda alongo um pouco as marchas...
Agora é juntar a grana para comprar 2 pneus nessa medida, já que tenho um par que está em boas condições.
ou vc calibra o MID com outro conjunto....
cada 4km 200mts é uma boa diferença, qnd rodar 20km já levou 1 de brinde, e 20km não é nada pra andar
Mas as outras calibrações são para conjuntos ainda maiores.
Já decidi mesmo pelos pneus 195/55 R15. Deste modo privilegio a marcação correta do MID e esqueço as medições do hodômetro.
Pessoal primeiramente fico feliz em ver meu tópico fixo e ter podido contribuir com o CC.
Saiu a primeira média com a nova programação do MID:
A média hodômetroXbomba de posto foi de 8,022km/l. Adicionando os 6,2% da diferença dos pneus, era para o MID mostrar 8,5km/l? Se for, 0,3km/l de diferença eu acho pouco. Como fiz essa média, rodando 252,4km no hodômetro, acredito que ao colocar os pneus 195/55 R15, vai dar a média certinha.
Críticas, sugestões, perguntas... serão bem vindas!
esse mid não mostra a media instantânea? tipo se tiver descendo a serra em cut-off vai melhorar muito
Sim, mostra o consumo instantâneo. Inclusive, certa vez postei um vídeo do cutt-off com o carro parado.
Eu uso muito o cutt-off. Essa média é 100% no álcool.
ah então é normal dar diferença até grande
Pois é, mas ainda verei a média apresentada, com as rodas 15. Se precisar afinar, vai ser pouca coisa.
Essa média está muito melhor do que a apresentada quando o MID estava programado para o Vectra.
- 2200 Exibições
- 1938 Exibições
Última mensagem por gui1985
- 4123 Exibições
- 2612 Exibições
- 1863 Exibições
- 2233 Exibições
- 967 Exibições
- 1347 Exibições
- 1418 Exibições
Última mensagem por Tiago F
- 3829 Exibições
