Tenho um corsa milenium 01 mpfi 8v .
Alguém sabe me responder como é o sensor de temperatura que fica em cima do bloco perto dos bicos o meu ele tem só um terminal com um fio só mas quando fui nas auto peças só tinha com um plug e falaram que podé ter sido modificado.será que ele tem razão? ?
Como é o sensor de temperatura do painel?
- Registrado em: Domingo 23 2017f Abril 2017 03:28:44 PM
É esse mesmo.
Então qual é aquele que fica embaixo da bobina?
Cebolão é sim um interruptor, mas não fica em bloco de motor...fica no radiador e só nos Corsas abaixo de 96/97...gtmski escreveu:Aquele é o interruptor de temperatura que aciona o ventilador do radiador, o infame cebolão
Sensor de temperatura ou plug eletrônico são basicamente o mesmo componente, mas muitos nomeiam diferente.
O sensor próximo aos bicos é exclusivo para o painel (1 fio)...já o sensor abaixo da bobina (conhecido também como plug eletrônico - 2 fios), é o que informa pra ECU qual a temperatura do motor...dependendo da informação, que é por nível de tensão, a ECU comanda relés, que acionam a(s) ventoinha(s).
- 2113 Exibições
- 1278 Exibições
- 365 Exibições
- 888 Exibições
- 1196 Exibições
Última mensagem por gilsonsouza
- 2088 Exibições
- 7605 Exibições
- 749 Exibições
Última mensagem por KassioAugusto
- 1881 Exibições
Última mensagem por EliakimBarros23
- 679 Exibições
