Bange, será que você fez a modificação proposta pelo Wjunior, do tópico: viewtopic.php?t=58459 ?
Porque nele, o autor possui um Corsa com ar-condicionado e se queixava da iluminação ser pós-chave.
No vídeo a seguir, o camarada vira o pós-chave em um Corsa com ar e o console central acente, mas não o painel de instrumentos (logo, não virou a chave de luz) https://www.youtube.com/watch?v=3KGVDZxkZKA
E vejo uma possível omissão nos diagramas. Observe o verso dos terminais macho da chave de ventilação deste Corsa com ar:
Os terminais das 3 lâmpadas estão lá, são os dois superiores. Porém, nos diagramas, na coordenada 9xx, componente S24, não há menção a eles, nem às làmpadas deste componente:
Já na coordenada 6xx (se supõe, sem ar-condicionado), há às lâmpadas e aos terminais
Se o componente S24 tem os terminais para as lâmpadas, como mostrado no vídeo acima, por que o led não aparece no diagrama? Uma explicação seria que a iluminação do S24 está no S101, mas o S101 é outro componente (interruptor de comando do compressor) e a lãmpada dele só se acende pós-switch do botão do acionamento do ar
Esqueci de comentar, sobre o primeiro post do tópico, se jogar 12v direto no 86 do K26, esses 12v vão para o 30 do K60 e para o a/c request, ligando o compressor. Suponho que é isso que foi feito no primeiro post.
[DÚVIDA] - Pq Ar Condicionado Não Funciona?
Outra omissão do S24 em 9xx (e em 3xxx) é sobre o G+ (alimentação para os terminais 1 a 4 da peça), ele não está denominado. Já no S24 em 7xx (DOHC), o S24 está com o G+ denominado, assim como nos S3.
Como curiosidade: nos Opel, a elétrica para a lâmpadas não é aquele convite a um curto circuito, aquela coisa feia, dois arames pendurados, como é aqui:
- Fernando 4100
Exatamente assim que é o meu, desde novo. E nas fotos que tirei, em nenhuma delas a chave de luz foi acesa. O painel de ventilação dos GM normalmente acende direto na ignição, independente da chave do farol.
Não... no meu caso eu só substituí as lâmpadas por LED's, (tanto no painel do velocímetro como no painel do AC).
Só vejo sentido no que o Fernando fala, se for no esquema do EFI, como a seguir...
Onde basta virar a chave que o painel do AC, S101, já liga...
Posso ter encontrado o erro. Observe em 415 (um pós-lanterna) que há uma referência ao 936. Chegando no 936, essa referência não está mais lá
Tem muita coisa que não condiz com a prática... temos que ter cuidado ao afirmar algo pelos esquemas...
A Y14 dos EFI é totalmente mecânica? Não há S101.2 elétrica nos esquemas dos EFI.
Se a minha teoria estiver correta, então a S101 dos MPFI pré-Set/98, e dos 1.4 16v pós-Julho/98 está errada. Ela deveria ter como a S101 dos EFI, mas com a adição do Y14.
As implicações disso são que: até set/98 realmente a iluminação do console central de todos com A/C era pós-lanterna e nos anos seguintes passou a ser pós chave. E também a S24 dos MPFI pós-set/98 com A/C está errada, pois não inclui as lâmpadas.
- 2429 Exibições
- 2591 Exibições
- 2434 Exibições
- 13314 Exibições
- 3039 Exibições
- 1150 Exibições
- 1794 Exibições
- 2618 Exibições
- 3204 Exibições
- 2694 Exibições
Última mensagem por Reutemam
