Prezados, me atrevi a trocar a moldura do painel central do meu Corsa Wind 1999 pra desfazer a lambança de um dono anterior e durante a desmontagem dos comandos da ventilação eu quebrei (entre outras coisas ) uma das presilhas que prendem o cabo de comando na carcaça onde fica o botão deslizante do recirculador/seletor de ar externo.
Procurei em várias fontes o código da peça, mas ainda estou com dúvida em relação ao código correto. No site https://7zap.com/ (uma espécie de cepchev online) eu encontrei o seguinte código:
- CABLE,TEMP CONT((BOWDEN CABLE (BLUE 442MM))) 93231517 (de fato, a presilha é azul, mas a medida dela não bate. A do carro tem cerca de 805mm de ponta a ponta);
Na página do Mercado Livre da concessionária ACCIOLY GM eu encontrei a seguinte peça: Cabo Controle Ar Painel- Corsa 1994 A 2017 código GM 93231520. O vendedor me informou que ela mede 805mm, mas não encontrei esse código no catálogo de peças - segue foto abaixo:
Com exceção da espuma em volta do cabo, a peça do anúncio do Mercado Livre parece ser a mesma que estou procurando. Alguém já fez essa substituição para poder me falar o código correto? Abraços.
[DÚVIDA] - Cabo do comando do recirculador de ar Corsa Wind 99
- Registrado em: Sexta-feira 15 2023f Setembro 2023 12:02:33 PM
Super comum quebrar essas presilhas dos cabos.
Essa peça da Accioly, 93231520, aparece no CepChev como compatível
Se visualmente é igual e tem o mesmo tamanho, a chance de ser a peça que procura é enorme
O 7zap não é bem o equivalente correto ao CepChev. Lá tem muitas peças que não vieram para cá, muita coisa Opel
Há uma alternativa... se cadastrar como pessoa jurídica no PeçaChevrolet. Daí se tem acesso ao que chamam de "catálogo técnico", que é um CepChev online.
Quando se cadastra como pessoa física, o catálogo técnico não aparece. O que é um desserviço enorme por parte da Chevrolet.
A seguir, fotos do PecaChevrolet em pessoa jurídica:
Se abre a opção "catálogo técnico":
Dentro do catálogo técnico:
Porém, no caso do Corsa, o CepChev ainda é preferível... Há muitas peças não cadastradas nesse PeçaChevrolet mas que estão no CepChev. Por outro lado, há peças que mudaram de código onde só o PeçaChevrolet mostra esse novo código.
Muito obrigado pelas dicas, foram muito úteis pra mim. Já fui mecânico de aeronaves e digo que era muito mais fácil encontrar o código correto das peças quando eu precisava. Independentemente do fabricante, a bibliografia disponível para o usuário final era sempre vasta. Estranhei bastante a falta de material técnico quando comecei a fuçar nesse carro (meu primeiro carro "antigo").gtmski escreveu: ↑Terça-feira 31 2023f Outubro 2023 11:25:17 AM Há uma alternativa... se cadastrar como pessoa jurídica no PeçaChevrolet. Daí se tem acesso ao que chamam de "catálogo técnico", que é um CepChev online.
Tá aí o resultado da troca da moldura:
Ps: Bizonhei na hora de comprar a moldura e acabei escolhendo uma com código diferente . A cor é ligeiramente mais clara, a textura é diferente e ainda por cima tem um acabamento mais fosco. Mas esse é um problema pra amanhã
Ficou bom
A escolha de peças de tom ligeiramente diferente, às vezes, se dá até por necessidade. Muitas vezes não se encontra em estoque a cor/textura correta, infelizmente.
O material técnico (principalmente as vistas explodidas) realmente são um problema, aqui eu acabo usando os 3: 7zap para peças que não vieram no Corsas nacionais mas que quero colocar/adaptar e uma mistura entre CepChev e PecaChevrolet para as peças comuns. Vejo primeiro no CepChev e depois confiro no PecaChevrolet se ela mudou de código.
Bom, tem um lado positivo...pelo menos não é tão ruim quanto a Citroen, que passou a ser tudo pago. Mas se considerar que o CepChev nunca foi destinado a pessoas físicas (era um programa para as concessionárias/autopeças) e, agora, com as vistas explodidas do PecaChevrolet limitadas ao cadastro como pessoa jurídica, se nota realmente certo descaso da GM com o consumidor final que quer fazer reparações por conta própria.
Ainda bem que existe o Corsaclube. Muitos "clubes" de usuários de marcas hoje em dia estão no Facebook, que é patético para servir de fórum, ou têm fóruns com pouca informação.
Abraços e sucesso nos próximos reparos
- 2617 Exibições
- 1792 Exibições
- 2346 Exibições
- 552 Exibições
- 1381 Exibições
- 3036 Exibições
- 2992 Exibições
- 1247 Exibições
- 2179 Exibições
- 1096 Exibições
