Video que fiz da Desmontagem da Tampa do Comando de Vavulas do CORSA HATCH 1.4 ECONOFLEX MODELO 2012, de uma duvida que tinha sobre o seu interior, segue link do video sobre minha Observação:
QUEM GOSTOU DÊ UM LiKE
[youtube]-GBwbXbrKw4&feature=youtu.be[/youtube]
Desmontagem Tampa do Comando de Valvulas - Corsa Hatch 1.4
- Registrado em: Sábado 26 2013f Janeiro 2013 05:59:20 AM
caio.bering, esse tipo de tampa pra mim é novidade, pois sempre vi uma espécie de filtro (na realidade não é um filtro), ou tela ou grade que tem o nome de anti-chama...exatamente para evitar que os gases do óleo, que são inflamáveis, possam explodir fora da câmara do cilindro.
Em alguns modelos de carro, essa função é feita por uma malha de tela dentro da própria mangueira que conecta a tampa ao duto de admissão.
Eu acho sua tampa com muito pouco elemento restritor para o efeito necesário do anti-chama...seria bom vc. ver uma original e comparar...veja também se dentro da mangueira não teria a tal tela...
Por desconhecimento de causa eu só ponho dúvidas, mas afirmo que a função tem que existir.
Essa tampa era original de fabrica... troque devido deforrmidade na mesma e da falta de experiencia do mecânico da GM q n colocou uma guanição nova, causando o famoso suor de tampa, e verdade q vc falou da tela, nos modelos antigo do corsa q possuia tampa de metal tinha essa tela "QUE ERA ITEM DE VISTORIA NOS MANUAIS ANTIGOS p retirada e limpeza", hj não vem no manual de revisão do carro.
Coloquei uma Nova tampa fornecida pela GM e resolveu o problema, mas titulo de curiosidade resolvir desmontar essa sucata e notei a fragilidade da peça fornecida pela GM.
No topico q fala da limpeza foi dito q as mais novas tem a tela integrada e retirar danifica
Bom essa tampa de sucata do modelo 2012.. desmontei ela no seu interior como mostra no video n possue nenhuma tela somente anteras de passagem de ar..
OBS. Só abrir pq era sucata..
Pode ser q ja eliminaram por custos
Agora vi o vídeo e de fato matou minha curiosidade. O manual fala para limpar o filtro anti chamas. Nas 3 revisões que fiz, questionei sobre essa limpeza, e o técnico disse que não precisava.
Deste modo, há um erro no manual do proprietário.
Sinceramente acredito que esse "labirinto" consiga efetivamente bloquear uma grande parte das gotículas de óleo, deixando o vapor passar. Cumpre a mesma função do filtro metálico que tinha nas tampas de metal.
Se cumprir essa função bem, ta tudo certo, de certa forma pratico
- 1041 Exibições
- 1420 Exibições
- 1981 Exibições
- 1059 Exibições
- 2253 Exibições
- 2071 Exibições
- 1245 Exibições
- 1018 Exibições
- 2502 Exibições
Última mensagem por gobira
- 2517 Exibições
