Me parece que este carro que peguei o antigo dono utilizava apenas o 20w50. Mas a minha ideia é fazer uma limpeza geral no motor e nisso iria trocar óleo e filtro. Será que poderei passar a usar o 15w40 sem problemas após essa limpeza? O meu uso do carro será considerado como severo, pois, o trajeto até meu trabalho tem 11 km e geralmente como sempre tem trânsito, fica naquela de arranca e para...SemControle escreveu:o 15W40 é mais fininho.....depende de como foi o uso, depende como esta de borra dentro, são varias variáveis......de qq forma pode se tornar uma faca de 2 legumes......
um óleo mais fino pode circular melhor até por onde tem alguma obstrução parcial, por ser mais fino perde pressão com qq folga q tiver no motor e não lubrificar corretamente.....o óleo mais grosso, pode ter dificuldade de circular pelas obstruções parciais, isso já eleva a pressão, mas tmb não lubrificar corretamente....
se foi sempre usado o 20W50 pode continuar, sempre é sugerido usar o mais fino dos recomendados pelo manual....difícil pegar um motor com uma vida q não se conhece.....
- Registrado em: Domingo 15 2017f Janeiro 2017 03:29:27 PM
Re: [DÚVIDAS E SUGESTÕES] - Qual o tipo de óleo ideal?
- Registrado em: Quarta-feira 08 2014f Outubro 2014 09:49:14 AM
- Ano de fabricação: 2003
Corsa Classic VHC 2003
O uso de óleos indicados pelo fabricante, é sempre o ideal, pois ele testou e aprovou o uso.
Essa análise de viscosidade é muito relativa, pois depende da temperatura em que o óleo está trabalhando (óleos xxWyy são multiviscosos)...de fato um óleo API SN 15W40, é menos viscoso que um API SN 20W40, mas qualquer um pode ser utilizado segundo o fabricante...que não especifica detalhes da idade do motor...
Um ótimo material para um bom entendimento > http://oleoparacarros.com.br/o-que-sign ... rificante/
o limpar isso ai, so da pra ter certeza desmontando tudo e mandando pro banho químico....alisson_dg4 escreveu:Me parece que este carro que peguei o antigo dono utilizava apenas o 20w50. Mas a minha ideia é fazer uma limpeza geral no motor e nisso iria trocar óleo e filtro. Será que poderei passar a usar o 15w40 sem problemas após essa limpeza? O meu uso do carro será considerado como severo, pois, o trajeto até meu trabalho tem 11 km e geralmente como sempre tem trânsito, fica naquela de arranca e para...SemControle escreveu:o 15W40 é mais fininho.....depende de como foi o uso, depende como esta de borra dentro, são varias variáveis......de qq forma pode se tornar uma faca de 2 legumes......
poder usar esse vc pode, esta na especificação do motor, tudo depende do desgaste interno do motor....
- Flávio
- Registrado em: Sábado 05 2016f Novembro 2016 01:26:12 PM
Olha meu Corsa 99 também pois meu motor só vai bem com 5w30 pois com 20w40 20w50 15w40 conforme no manual ele ao ligar pela manhã bate tuchos mesmo motor novo pois fiz todo.por indicação engenheiro mecânico pós 5w30 e ficou top.
Enviado de meu MotoG3-TE usando Tapatalk
Esse é o problema, pois troca-se o óleo para resolver outro...
Embora o motor novo, quem sabe se a bomba não perdeu eficiência ou tem alguma outra situação de obstrução interna e que só fica legal com óleo mais fino na partida?
Baixando o segundo valor de 40 para 30, ocorre uma piora na viscosidade em temperaturas mais altas e ocorrerá outro problema mais adiante...em 6 meses, 1 ou 2 anos???...vai saber...
O correto é resolver a causa raiz, conferindo as especificações de medidas, folgas, pressão, etc...
- Flávio
Os motores novos dos corsas não tem diferença alguma pois óleos mais grossos maqueia mais os problemas do que os finos
- Flávio
Os tuchos hidráulicos corsas bate mesmo com esses óleos que descriminei acima pois conheço vários donos de Corsa que fizeram o motor todo e ao por óleos 20w40 20w50 15w40 os motores bater tuchos e óleo quanto mais grossos maior desgaste
- Flávio
Conheço vários corsas 99 óleos 5w30 à anos rodando redondinho o meu mesmo demorou 9 anos para dar problema isso usando óleo 5w30
- 890 Exibições
- 2287 Exibições
- 1919 Exibições
- 5797 Exibições
- 70 Respostas
- 9247 Exibições
- 10621 Exibições
- 1664 Exibições
- 1436 Exibições
- 2962 Exibições
- 2259 Exibições
