SENSOR DE VELOCIDADE - VSS ( Código Lampejo: 24 )
pode ser q o lugar onde o atuador fica instalado esteja bem sujo, como nao tem erro no sensor o scaner nao detecta e esses mexanicos q nao sabem trabalhar e depende apenas do scaner falar claramente o problema nao vao te ajudar muito.....
- :: Joy ::
- Registrado em: Segunda-feira 17 2011f Janeiro 2011 05:20:09 PM
- Ano de fabricação: 2002
E aew pessoal
Eu tenho um Corsa Classic 02/03
e ele possui os seguintes problemas
- A lâmpada de manutenção do sistema de injeção fica acesa;
- O motor “morre” em desacelerações;
- A marcha-lenta fica instável
Eu terei q trocar o sensor?
Eu levei em um eletricista e ele ate passou um scan na Injeção eletronica e me aconselhou a trocar o painel inteiro...
Sera que eu vo ter q fazer isso?
depende o q o pikareta detectou e nao te disse....
procure outro lugar q te de um orcamento melhor
- barto_eletronica
- Registrado em: Quarta-feira 14 2010f Julho 2010 09:29:59 PM
Amigo td bom, estou com o msm problema já troquei o cabo e o pinhão do velocimetro o prob está dentro do cambio quanto vc gastou pra abrir a caixa e sanar teu problema? estou com medo de ser muito caro... rsrs
Abçs...
Abçs...
Hcenachi escreveu:Valeu Wanderson .... peguei uma carona no problema do colega aí e meu corsa tava morrendo pq o velocimetro estava falhando... fui a mecanica e apos teste tiv que trocar a engrenagem que fica dentro da caixa. Apos isso o velocimetro voltou a funcionar e o carro ficou zero.
obrigado.
Hélio C de almeida
Corsa Wind 2001/2001 - MPFI 1.0
Fotos da Evolução>>> http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?p=611361
- Registrado em: Quarta-feira 24 2012f Outubro 2012 03:01:18 PM
BOA NOITE
Tambem estou com o mesmo problema, e como todo bom curiozo quero dar uma mexida pra tentar corrigir, afinal tenho uma pick-up corsa 96. Mas manda a foto no meu e-mail e quem pode me ajudar. Não sei se a pick-up tem outro sensor por trás do painel do velocimetro mas se tiver será que e bom dar uma olhada?
o bom q o curioso sempre acaba pagando mais caro pq nao contente estraga mais do q conserta.....ainda mais qnd nao se tem nocao do q esta fazendo.....Elenito Ferreira da Costa escreveu:BOA NOITE
pelo ano, se for original seu carro so tem o sensor dentro do painel.....
pra matar a curiosidade vc pode desmontar e olhar.....e pode ter certeza, so vai olhar, no maximo estragar mais coisas, SE tiver problema no sensor mesmo, so em casa de painel ou trocando o painel
segundo esse topico
http://corsaclube.com.br/viewtopic.php?t=16043
consta na tabela problema com o MAP
- Registrado em: Segunda-feira 20 2013f Maio 2013 11:23:28 AM
Boa Tarde galera
Comprei um Corsa 1.0 94/95, comprei sabendo que iria ter uma trabalheira com ele, porém o valor até então tá valendo a pena.
Mandei fazer o motor dele completo, tá ok.
Porém ainda tenho tais problemas:
- A lâmpada de manutenção do sistema de injeção fica acesa (as vezes);
- De fato já comprei o carro com o velocímetro sem funcionar
- E o carro tá um tanto lento, melhorou um pouco depois que mandei fazer o motor, porém continua lento.
Então pelo que eu entendi, concertando o problema do velocímetro eu vou sanar esses meus problemas?
Se de fato for problema na VSS, dá pra trocar apenas o sensor ou tenho que trocar o painel todo?
Caso eu tenha que trocar o painel todo, posso colocar um painel do milenium, ou algum que tenha conta giro? ou terei alguma incompatibilidade?
E por fim, essa questão do problema no sensor de velocidade pode influenciar, no meu caso, de meu carro estar sem força?
Obrigado!
Obrigado!
- 10773 Exibições
- 1091 Exibições
- 11169 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 736 Exibições
- 370 Exibições
- 2088 Exibições
- 1205 Exibições
- 1121 Exibições
- 682 Exibições
- 3801 Exibições
