Olá!
Eu gostaria de saber as relações das marchas e do diferencial do câmbio F17 Wide Ratio que equipa meu Corsa Wind 2000. O manual do proprietário traz as relações dos câmbios F13 e F15, mas não do F17.
Valeu!
[DÚVIDA] - Quais as Relações do Câmbio F17 Wide Ratio?
- Registrado em: Segunda-feira 18 2014f Agosto 2014 09:12:03 AM
F17
Primeira: 3,73:1
Segunda: 1,96:1
Terceira: 1,32:1
Quarta: 0,95:1
Quinta: 0,76:1
Ré: 3,31:1
Diferencial: 3,94:1
Primeira: 3,73:1
Segunda: 1,96:1
Terceira: 1,32:1
Quarta: 0,95:1
Quinta: 0,76:1
Ré: 3,31:1
Diferencial: 3,94:1
Muito obrigado, amigo!SemControle escreveu:F17
Primeira: 3,73:1
Segunda: 1,96:1
Terceira: 1,32:1
Quarta: 0,95:1
Quinta: 0,76:1
Ré: 3,31:1
Diferencial: 3,94:1
Cansei de pesquisar isso e não encontrei.
Calculei no Excel a velocidade em cada marcha, baseado nessas relações, a 6000rpm:
1ª.-43
2ª.-82
3ª.-122
4ª.-170
5ª.-212
Achei muito alta essas velocidades para um 1.0. Será que está certo?
A 3000rpm:
1ª.-22
2ª.-41
3ª.-61
4ª.-85
5ª.-106
Se estiver certo, a máxima de 150km é alcançada em 4ª. marcha a 5300rpm, e a quinta seria overdrive.
Está escrito num adesivo colado na tampa da caixa (a que cobre a quinta marcha), visível atrás da roda dianteira esquerda.cas escreveu:Como sabe que seu cambio é o F17?
Também, acho que li há anos na Quatro Rodas ou no BCWS que o câmbio do Wind e do Super são diferentes.
- Registrado em: Sábado 31 2010f Julho 2010 03:35:25 AM
Que eu saiba os 1.0 usam a F17 HR Minus. Família F17 com relações curtissimas, quando troquei a minha caixa achei várias destas, mas num 1.6 iria ficar muito curta...
F17 minus HR
Relação de marchas:
Primeira: 4,27:1
Segunda: 2,35:1
Terceira: 1,48:1
Quarta: 1,05:1
Quinta: 0,80:1
Ré: 3,31:1
Diferencial: 4,87:1
F17 minus HR
Relação de marchas:
Primeira: 4,27:1
Segunda: 2,35:1
Terceira: 1,48:1
Quarta: 1,05:1
Quinta: 0,80:1
Ré: 3,31:1
Diferencial: 4,87:1
Corsa Classic 1.6 T MEG+CDI PLUS
Com essas relações da F17 Minus HR, 6.000rpm:
Primeira: 31
Segunda: 55
Terceira: 88
Quarta: 124
Quinta: 163
Curta demais essa caixa!
Primeira: 31
Segunda: 55
Terceira: 88
Quarta: 124
Quinta: 163
Amigo, qual turbina vc usa? Como ficou o respiro do cárter (as 2 mangueiras ligadas ao corpo de borboleta)? O compressor ficou do lado direito ou esquerdo? Precisou mudar a posição do filtro de óleo?cas escreveu:Pra quê, é a original, lembrando que o corte original do seu motor é a 6800rpm.
- 1608 Exibições
- 11 Respostas
- 7132 Exibições
- 354 Exibições
- 728 Exibições
- 16995 Exibições
Última mensagem por dfelipin
- 4054 Exibições
- 460 Exibições
- 10685 Exibições
- 15346 Exibições
- 695 Exibições
