O que será um ronco aos 3 mil rpm? Alguém sabe o que pode ser?
Sonnyy
Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 07:39:21 PM
Ano de fabricação: 2012
Re: O que será um ronco aos 3 mil rpm? Alguém sabe o que pode ser?
Mensagem por Sonnyy »
julhao_2008 escreveu:Bom dia,
Perfeito já eliminou uma...
Todos os parafusos do motor tem torque certo, mais em certas ocasiões não se faz necessário o mesmo, como por exemplo esse coletor, não precisa dar o torque correto só é preciso trocar a junta e sentir o aperto na mão mesmo...
Agora na troca de uma junta de cabeçote ou algum serviço que se faz necessário a retirada do cabeçote, ai sim não tem como apertar o cabeçote novamente sem o torque correto que fica uma caca e empena tudo...
Boa noite
Entendi, notei também hoje que o barulho esta começando a fazer com o carro ao arrancar, noto que é a mesma vibração porém menor do que a 3mil rpm ai me bateu outra suspeita de coxim pois um deles que vai no assoalho está bem macio a ponto de ficar meio "molenga" e no arrancar sinto que da uma vibradinha a mais.
Cheguei a conclusão que vou começar por esse coxim ja que está bem cansado e vou precisar trocar mesmo ai se não resolver vou retirar o catalisador e analisar bem o que acontece.
Aguarde os próximos capítulos dessa novela mexicana rsrsrs...
Valeu pela ajuda julhao_2008.
julhao_2008
Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
Modelo do veiculo: CORSA WIND 1.0 MPFI MILLENIUM 4P
Ano de fabricação: 2002
Mensagem por julhao_2008 »
Bom dia,
Por nada meu amigo, só toma cuidado com esse coxim que é facil de espanar os parafusos dele...
Ele fica mole mesmo, é muito peso em cima ai ele vai laciando...
O coxim do motor se for o lateral ao motor também costuma estourar e devido a posição você não consegue ver que ele estourou, só consegue analisar tirando ele ou levantando o motor do carro.
Gto.mm8
Registrado em: Sábado 02 2016f Abril 2016 10:25:31 AM
Mensagem por Gto.mm8 »
Desculpe ressuscitar o tópico depois de tanto tempo. Mas estou com um probleminha parecido.
Enviado de meu MotoE2(4G-LTE) usando Tapatalk
em se tratando de corsa B precisa ver o escap, tem um contra peso no escap antes do catalisador q reduz essa ressonância
Voltar para “Manutenção”
