Eai galera então estou com um barulho bem chato por sinal aos quando desacelero e chega bem certinho em 3 mil rpm, notei que faz com o carro andando e em todas as marchas independente da velocidade.
Suspeito de escape, coxim, mas um mecânico me disse que poderia ser catalisador entupido ai fiquei na dúvida.
É um classic 2012 com 48000 km.
Segue um video parecido se não igual ao barulho que acontece no meu é tipo um ronco.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=IQMnE0G ... e=youtu.be[/youtube]
Reparem o ronco que o motor faz gostaria de saber se alguém ja passou por isso e sabe o que pode ser? Desde já agradeço.
O que será um ronco aos 3 mil rpm? Alguém sabe o que pode ser?
Sonnyy,
Já andei em alguns Classics como o seu e uns tinham um ronco mais encorpado e outros mais limpos e lisos. Todos estavam com quilometragem mais baixas e mais altas, mas nada me incomodava.
Experimente andar em outros para comparar com o seu, se estiver realmente disposto a mexer, comece com os coxins que podem ter cedido.
- Registrado em: Terça-feira 28 2012f Agosto 2012 07:39:21 PM
- Ano de fabricação: 2012
É um ronco parecido com vibração só não sei se é o silencioso traseiro ou coxins, sei que o coxim do meio que vai proximo ao assoalho está bem cansado pelo que percebi vou trocar esse coxim que ja foi solicitado pelo mecânico e vou analisar se o barulho vai persistir.
Assim que trocar volto aqui relatar como ficou e se resolveu ou não.
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Ano de fabricação: 2002
Bom dia,
Esse ronco é do escape, bem no meio do escape entre o catalisador e o intermediário existe um peso de ferro que na verdade é um contra peso, esses contra pesos costumam ser retirados ao realizar a troca do intermediário pois os ratos falam "Não serve pra nada isso", resumindo o escape fica desbalanceado e causa esse ronco horrível.
julhao_2008 escreveu:Bom dia,
Boa tarde olha eu ja tive o corsa mais antigo e sei do q vc está falando porém ai que está o problema porque meu classic não tem o intermediário e nem esse contra peso no tubo de eacape ele constitui de coletor de escape em seguida catalisador junto ao coletor dai sai um tubo, proximo ao Carter tem o flexivel q é uma malha depois o tubo fica maior e vai até o silencioso traseiro q acaba o sistema de escape ai q complica fazer o diagnóstico pois suspeito do silencioso traseiro, mas estou em duvida entre câmbio, coxim, ou silencioso traseiro?
Sonnyy escreveu:julhao_2008 escreveu:Bom dia,
Bom dia,
Ah tá o seu já é modelo novo com catalisador no próprio coletor né...
Cara pode ser que soltou a cerâmica dentro do catalisador ai fica vibrando, vai ter que tirar o catalisador e sacudir ele pra saber se é isso mesmo...
Tomara que seja isso mesmo porque é complicado chegar no diagnóstico ainda mais com os mecânicos da minha cidade que na maioria das vezes não sabem nem o que estão fazendo.julhao_2008 escreveu:Sonnyy escreveu:julhao_2008 escreveu:Bom dia,
Bom dia,
Vo verificar o silencioso traseiro também porque estou desconfiado dele também.
Então faz todo sentido, catalisador soltando pedaços acaba parando no intermediário e no silencioso causando barulho...
Em casa mesmo você consegue tirar todo o escape e dar uma boa analisada.
Ja fiz a retirada do silencioso é bem simples porém não reparei nada de anormal como pedaços dentro ou miolo solto o que me gerou mais dúvida ainda. agora queria ver se consigo retirar o catalisador para analisar quanto a obstrução ou até mesmo pedaços soltos.julhao_2008 escreveu:Então faz todo sentido, catalisador soltando pedaços acaba parando no intermediário e no silencioso causando barulho...
Será que preciso de torquímetro para apertar os prisioneiros que vai ao cabeçote ou só no bom senso consigo apertar?
Bom dia,
Perfeito já eliminou uma...
Todos os parafusos do motor tem torque certo, mais em certas ocasiões não se faz necessário o mesmo, como por exemplo esse coletor, não precisa dar o torque correto só é preciso trocar a junta e sentir o aperto na mão mesmo...
Agora na troca de uma junta de cabeçote ou algum serviço que se faz necessário a retirada do cabeçote, ai sim não tem como apertar o cabeçote novamente sem o torque correto que fica uma caca e empena tudo...
- 10984 Exibições
Última mensagem por Rodrigo83
- 1223 Exibições
Última mensagem por Decosz
- 752 Exibições
- 1391 Exibições
- 3509 Exibições
Última mensagem por DrLeandro
- 737 Exibições
- 1612 Exibições
- 2123 Exibições
- 8181 Exibições
- 2409 Exibições
