Meus amigos, o problema é só a junta de tampa de válvulas mesmo, o problema de "sumir" água, era uma mangueira que estava ressecada e com um rasgo, mas ainda não puder trocar a junta pois não tinha vaga na oficina.
Eu li em outros fóruns, que se possível, trocar a tampa também, o que me recomendam ?
Eu gostaria de realizar a troca em casa, qual silicone ou "cola", me recomendam ?
Alguém já fez esse procedimento em casa ?
[DÚVIDA] - Problema grave de força. O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 14 2016f Novembro 2016 06:52:17 PM
- Ano de fabricação: 2007
Tô entendendo nada nesse tópico...começou sem força...era o módulo...depois passou a catalizador...e foi resolvido com a troca da junta da tampa dos tuchos!!!...vou voltar a andar de velocípede...
carrim de rolemã....
ta mais enrolado q novela mexicana, mas deixa o barco rolar......
se é a junta q estamos imaginando, tira a tampa limpa a junta velha poe a nova sem cola sem nada, e monta.....mas é por ai, isso não vai voltar a força de motor nenhum....
O problema da força já foi resolvido faz tempo...SemControle escreveu:carrim de rolemã....
Estou me referindo ao problema de vazamento na junta dá tampa de válvulas.
Observe o título...se vc ficar trocando o defeito, isto confunde a todos...e quem estiver procurando o segundo ou terceiro defeito, não vai achar...o melhor é abrir um tópico para cada defeito, de modo a que se tenha um histórico do defeito do título.
Correto, mas se acompanhasse as postagens dos outros companheiros, saberia que o problema foi resolvido.Bange escreveu:Observe o título...se vc ficar trocando o defeito, isto confunde a todos...e quem estiver procurando o segundo ou terceiro defeito, não vai achar...o melhor é abrir um tópico para cada defeito, de modo a que se tenha um histórico do defeito do título.
...ainda bem que esse tópico tem só duas páginas, e já está confuso...imagine acompanhar um com 10, 20...
O correto é se manter no assunto do tópico...se mudar, cria outro tópico...facilita pra todo mundo...
é por isso q cada dia ando respondendo menos esses tópicos, vira uma novela mexicana....
- 1974 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 1133 Exibições
- 2364 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 812 Exibições
- 16853 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 7284 Exibições
- 1426 Exibições
- 1602 Exibições
- 861 Exibições
- 8962 Exibições
