O carro foi comprado sim com esse problema, e não vou passar a bomba para ninguem, eu gosto muito do carro, só teve a manutenção muito negligenciada pelo dono anterior, mas estou fazendo as coisas devagar, afinal, dói no bolso...rs
Vcs aconcelham a comprar um catalisador usado ou novo, pois achei um usado no mercado livre com garantia por 360 um novo acjei por 1390.
Qual a opinião de vcs ?
[DÚVIDA] - Problema grave de força. O que fazer?
- Registrado em: Segunda-feira 14 2016f Novembro 2016 06:52:17 PM
- Ano de fabricação: 2007
nem se sabe se o catalizador de fato esta problemático....
eu disse q deve ter muita coisa escondida q fizeram antes de passar a bomba pra vc
SemControle escreveu:nem se sabe se o catalizador de fato esta problemático....
Blz, amigo.
Eu entendi errado, me desculpe.
Realmente o carro foi muito mal tratado pelo dono anterior, tem pequenos detalhes para resolver que acabam se tornando muita coisa, antes de parar para resolver o catalisador, vou ver o problema de vazamento na junta da tampa de válvulas, e água esta baixando muito rápido, pelo que andei pesquisando pode ter alguma ligação, e pelo que andei vendo, parece que essa junta é um problema cronico na linha GM, espero não ser nada serio, amanha vou levar ao mecânico para uma opinião de um profissional.
O que vc poderia me dizer sobre isso, teria alguma coisa a ver, ou não?
Sim, garantia de 3 meses, o ferro velho fica aqui no RJ mesmo, então daria para testar...Bange escreveu:Usado com garantia?!?!
Vc sabe como testar?
a junta da tampa de válvula com o passar do tempo vaza mesmo, começa bem pouquinho....mas não tem nada a ver c a agua, ai já seria junta de cabeçote mesmo.....
mas vc tem q primeiro procurar algum vazamento pro lado externo, se tiver vazando pela junta pras camaras é problema, e pode detonar até o óleo do motor e com isso desgastar o conjunto móvel do motor.....
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Fevereiro 2014 02:22:05 PM
Cara , nao é nada nao, mas coloquei meio litro de querosene no tanque de combustivel , com 5 litros de gasolina, e dei uma esticada de uns 30 kms na Br. Achei que seria idiotice mas , o carro limpou os bicos e esta andando mais.
O teste a que me refiro é a medição da temperatura de entrada e saída do catalizador...é assim que se testa.thiago_premium1.4 escreveu:Sim, garantia de 3 meses, o ferro velho fica aqui no RJ mesmo, então daria para testar...Bange escreveu:Usado com garantia?!?!
Quais os valores do seu?...ou não tem?
é com essas receitas milagrentas q explodem com tudo e ai falam q o carro não presta, quebra, da defeito, ninguém conta as mercadorias q fazem.....marc tulio drum escreveu:Cara , nao é nada nao, mas coloquei meio litro de querosene no tanque de combustivel , com 5 litros de gasolina, e dei uma esticada de uns 30 kms na Br. Achei que seria idiotice mas , o carro limpou os bicos e esta andando mais.
ai pergunto q diferença tem a gasolina adulterada da sua adulteração? NENHUMA, o mesmo problema q a adulterada causa a sua causa, o simples uso de combustível bom regularmente faz a limpeza com menos chances de danos....
- L U C I A N O
- Registrado em: Sexta-feira 02 2009f Outubro 2009 01:38:41 PM
Meu Deus do céu!marc tulio drum escreveu:Cara , nao é nada nao, mas coloquei meio litro de querosene no tanque de combustivel , com 5 litros de gasolina, e dei uma esticada de uns 30 kms na Br. Achei que seria idiotice mas , o carro limpou os bicos e esta andando mais.
Querosene "nitro"?
- 1981 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 1144 Exibições
- 2374 Exibições
Última mensagem por Leco.RJ
- 16873 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 7293 Exibições
- 825 Exibições
- 866 Exibições
- 1432 Exibições
- 1613 Exibições
- 8965 Exibições
