Qual o Bico injetor do motor 1.6 - ano 1997?
- Registrado em: Sábado 19 2016f Novembro 2016 12:46:08 PM
Boa tarde, tenho um corsa 1.6 16v 97 mpfi, gostaria de saber quais os bicos injetores corretos pra ele, 6 ou 4 furos?? Foi trocado mas não sei mais qual o original... Obrigado
bico não é por furo q se escolhe, e no caso dos 16V o bico ainda seria próprio, tem o formato do leque q forma qnd pulveriza diferenciado....
- legu's.decorações
- Registrado em: Terça-feira 03 2017f Janeiro 2017 10:00:31 PM
Olá, tenho um corsa wind 95/96, tirei o bico para limpar e ao colocar o carro não pega, quando eu desligo o chicote do bico o carro pega mais não tem força na aceleração. O que acontece? Sera que o bico deu defeito? Me ajudem por favor.
não, seu bico não deu defeito, mais fácil vc ter estragado o mesmo.....legu's.decorações escreveu:Olá, tenho um corsa wind 95/96, tirei o bico para limpar e ao colocar o carro não pega, quando eu desligo o chicote do bico o carro pega mais não tem força na aceleração. O que acontece? Sera que o bico deu defeito? Me ajudem por favor.
sem chicote o bico não pulsa, em hipótese alguma deveria funcionar o motor com o bico parado.....
ajuda? procure um mecânico agora, se tinha um problema e foi tentar resolver, criou mais problemas.....
- Registrado em: Quarta-feira 04 2017f Janeiro 2017 10:11:09 PM
- Ano de fabricação: 1995
Boa noite galera estou com uma duvida tenho um Corsa 96 EFI 1 bico e comprei todo Kit de injeção do Corsa MPFI gostaria de saber se posso usar este Kit no meu corsa inclusive o módulo de injeção já que o meu é 1.0 e o módulo é do 1.6?
os originais 1.0 e 1.6 MPFI so mudava o mapa da injeção, mas podia ser usado e funcionava o carro, não 100%, mas funcionava....problema é somar a ideia da conversão, q já não fica 100% com um modulo q em teoria não faria funcionar 100% pode ficar bem ruim ou bom, so montando pra saber...
Blz vou montar segunda feira dai falo como ficou e se deu certo ou não blz galera valeu aí...SemControle escreveu:os originais 1.0 e 1.6 MPFI so mudava o mapa da injeção, mas podia ser usado e funcionava o carro, não 100%, mas funcionava....problema é somar a ideia da conversão, q já não fica 100% com um modulo q em teoria não faria funcionar 100% pode ficar bem ruim ou bom, so montando pra saber...
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Ano de fabricação: 2002
Bom dia,Oruamcosta escreveu:Boa tarde, tenho um corsa 1.6 16v 97 mpfi, gostaria de saber quais os bicos injetores corretos pra ele, 6 ou 4 furos?? Foi trocado mas não sei mais qual o original... Obrigado
Se for injeção já moderna com resistência mais alta os bicos são os abaixo:
0280156085
0280156090
São os bicos originais do Corsa 1.6 moderno, do modelo antigo com resistência baixa não tenho a informação. Inclusive tenho 04 bicos 0280156085 se interessar posso te vender...
Abraços...
- 1168 Exibições
- 33 Respostas
- 5639 Exibições
- 304 Exibições
- 1099 Exibições
- 1349 Exibições
- 2805 Exibições
- 4275 Exibições
- 694 Exibições
- 1170 Exibições
- 5369 Exibições
Última mensagem por Ikaro
