Olá, estou com um problema a uma semana,
o bico injetor não esta funcionando, pois não está chegando o pulso negativo no bico
se jogar gasolina ele pega normalmente, só n esta ligando pq n esta chegando pulso
ja foi verificado que a bobina e parte de ignição esta tudo ok,
só não está indo pro bico, teria como eu fazer alguma adaptação direta
caso saia um pulso negativo da bobina eu conseguiria ligar direto no bico?
quem puder ajudar agradeço, esta dificil ficar sem carro.
[DÚVIDA] - PULSO NEGATIVO CORSA 1.0 EFI. PQ ACONTECE ISSO?
- Registrado em: Segunda-feira 16 2015f Novembro 2015 09:11:40 PM
Que motor/ano/modelo é seu carro?
O bico injetor é uma válvula eletromagnética, e nele existe uma bobina ou solenoide...quem gera pulsos para este elemento é a ECU...se não chega pulsos, ou é a fiação/conector ou a própria ECU está pifada...
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Ano de fabricação: 2002
Bom dia,
O bico injetor trabalha com pulso e não com corrente direta.
Tem que aferir todo o chicote do bico até a central e descobrir aonde está partido a afiação, há casos de rompimento de trilha dentro da central, ai tem que desmontar achar o pulso do bico na trilha e estanhar superficialmente.
Bange escreveu:Que motor/ano/modelo é seu carro?
Ele é um Corsa Wind 94 1.0 gasolina Efi
julhao_2008 escreveu:Bom dia,
Eu tentei olhar na internet o esquema elétrico
pra tentar puxar um fio ligado direto da saida do módulo pro bico
mas não consegui encontrar um que pudesse mostrar claramente qual era o pino
estou com 2 modulos e mesmo que eu coloque qualquer um o defeito é o mesmo
- Registrado em: Sexta-feira 29 2005f Abril 2005 12:17:01 AM
Junto com a bobina tem uma caixinha de ignição ela gera essa falha, ela tem um pino de referencia para a central
Em monzas chamamos ela de modulo Hey e bom da uma atenção a essa peça !!!
Módulo Hei tem a ver com a alta tensão para as velas...o caso aqui são os pulsos para o bico injetor....ou não?
Exatamente apenas o pulso negativo não esta chegando no bicoBange escreveu:Módulo Hei tem a ver com a alta tensão para as velas...o caso aqui são os pulsos para o bico injetor....ou não?
nos sistemas EFI a caixinha de ignição (modulo hei) recebe sinal hall da bobina impulsora dentro do distribuidor, que por sua vez envia pulso negativo tanto para a central como para a bobina ignição em bornes diferentes.
Então e bem possível que o sistema de ignçao que trabalha separado da central funcione perfeitamente e a central não receba sinal para gerenciar a injeção
digo isso pois ja peguei defeito assim sistema ignção perfeito e sem pulso de bico e sem bomba de combustivel troquei modulo hei cabo defeito
mas tudo isso é um palpite mas é bom olhar
- 937 Exibições
- 5139 Exibições
- 11004 Exibições
- 4208 Exibições
- 1697 Exibições
- 3701 Exibições
- 530 Exibições
- 682 Exibições
- 15 Respostas
- 2371 Exibições
- 7056 Exibições
