SERÁ REGULADOR DE PRESSAO?
- Registrado em: Terça-feira 27 2016f Dezembro 2016 01:40:29 PM
- Ano de fabricação: 1995
Eu estava andando e percebi que a temperatura estava subindo e abaixando, em torno dos 90 ha 105 graus.. parei no posto e abri o capo e verifiquei que a mangueira do regulador de pressao que liga no coletor estava fora do mesmo, recoloquei, mesmo assim a temperatura continuo oscilando, apos algum tempo percebi que começou querer perder força e dar uma engasgada, apos isso parei o carro, algumas horas depois fui pegar ele denovo, e quase nao consegui sair do lugar, sem força nenhuma e afogava, mesmo assim consegui andar meio quarteirao ate parar e verificar a mangueira,mas estava tudo certo, fui tentando chegar em casa, ele andava em primeira como se fosse terceira, se eu colocasse segunda ele nao ia, só se pegace uma velocidade consideravel, e conforme ia andando, ele as vezes voltava com a força normal e engatava as marchas normalmente, percebi tambem que algumas momentos a marcha nao entrava.. se alguem ja teve ou sabe o porque disso... e tudo isso do nada, apos perceber que a mangueira desse regulador de pressao estava solta..
- weslleysantos
- Registrado em: Domingo 10 2016f Abril 2016 12:33:11 AM
- Ano de fabricação: 2008
Tenho um corsa classic 1.0 que está ratiando na 1 marcha começou hoje, não sei o que é, alguém saberia me dizer onde fica a mangueira do regulador para que dar uma olhada ?!?
- weslleysantos
O RPM dele cai quase a zero no primeira marcha, aí depois que dou uma acelerada forte e mudo para segunda ele pega, porém não desenvolve bem nem fudendo nem no GNV nem na Gasolinaweslleysantos escreveu:Tenho um corsa classic 1.0 que está ratiando na 1 marcha começou hoje, não sei o que é, alguém saberia me dizer onde fica a mangueira do regulador para que dar uma olhada ?!?
so uma coisa, como foi falando de temperatura no inicio, esquece isso de regulador, não tem nada a ver c isso.....
a mangueira do regulador desligada, a lenta era pra ta variando....
se a membrana esta furada, pode dar excesso, e causar essa perda de força, afoga o motor...
SemControle escreveu:so uma coisa, como foi falando de temperatura no inicio, esquece isso de regulador, não tem nada a ver c isso.....
É oque acontece, mas agora ele nao quer nem ao menos ligar, quando dou partida ele da como se fosse uns barulhos de ploft pequenas explosao e sinto cheiro de combustivel, cheguei ate ligar mas nao mantem e desliga... Verifiquei a ligacao da mangueira da pressao e vi que tinha uma fissura retirei e cortei o pedaco e coloquei devolta mais continua na mesma, verifiquei que um dos cabo de vela nao tem o fundo, e um fica um pouco bambo, nao sei s eisso pode tambem ser, mas acho estranho que tudo isso comecou depois que percebi esquentar e a mangueira estava solta do regulador de pressao..
- Registrado em: Quarta-feira 26 2014f Março 2014 03:45:06 PM
- Ano de fabricação: 2002
Bom dia,
Pode ser varias coisas, eu aposto no sensor de temperatura, quando ele apresenta falha ele altera a faixa de injeção do combustivel do Corsa, fazendo ele injetar muito ou injetar pouco desequilibrando o funcionamento do motor.
Mais pode ser bomba de combustivel, bobina, cabo de velas, velas e correia dentada fora de ponto.
- 1523 Exibições
- 800 Exibições
- 8229 Exibições
- 2533 Exibições
- 9582 Exibições
- 7964 Exibições
- 7847 Exibições
- 2286 Exibições
- 2351 Exibições
- 1069 Exibições
