Boa noite possuo um corsa sedan 1.8 flex com gnv e de uns tempos pra cá no GNV depois q fico rodando com o carro e paro em algum sinal ou lombada a rotação dele cai muito q até chega a morrer, já levei pra fazer a regulagem do GNV, já troquei velas, cabos de velas e nada... gostaria da ajuda de vocês para resolver isso!! Obs: na gasolina fica tudo normal
Pq o Motor fica oscilando no GNV?
- Registrado em: Quarta-feira 14 2016f Dezembro 2016 03:23:15 AM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV
- Ano de fabricação: 2003
- Registrado em: Domingo 29 2008f Junho 2008 07:02:47 PM
Como sugestão: fazer uma boa limpeza do corpo de borboleta, principalmente onde fica o atuador de marcha lenta.
Corsa Classic 1.0 Flex/GNV 07/08
Mala elétrica, trava central, luz interna traseira, ilum. Portaluvas, soleiras, som trio, rodas 15, suspensão 60%, vidro elétrico 4 portas 50%, Alarme Positron, Aviso farol ligado, e procurando mais o q melhorar.
A instalação de GNV, intercepta muitos sensores e atuadores que normalmente vão para a ECU (ex.: MAP, bicos, lâmbda, etc...), já tive problemas no conector do MAP (zinabre), deixando a ML louca...e também na caixinha do avanço automático do GNV...tem que pesquisar...
- Registrado em: Segunda-feira 30 2016f Maio 2016 04:41:44 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA OFF ROAD 1 8 MPFI FLEXPOWER 8V GAS
- Ano de fabricação: 2005
Salve, verifique o variador de avanço, emulador de bicos e emulador da sonda.
De mais atenção ao emulador dos bicos, para ver se esta desligado os bicos quando passa para o GNV.
Variador de avanço com defeito tende a deixar o motor mais quente que o normal.
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
- 1218 Exibições
- 3067 Exibições
- 1603 Exibições
- 2600 Exibições
- 801 Exibições
- 8971 Exibições
Última mensagem por gobira
- 1245 Exibições
- 187 Exibições
Última mensagem por Rubão !3
- 704 Exibições
Última mensagem por tereit
- 1303 Exibições
Última mensagem por Thaiscrfr
