Boa Noite companheiros. Meu nome é Marco Dutra. Sou novo por aqui.
Tenho um corsa hatch, 1.0 16v gasolina, ano 1999.
Toda vez que o motor alcança uma temperatura de aproximadamente 80 graus, ele perde a força, fica pipocando na descarga.
Já troquei velas, bobina, sensor de temperatura e de nada adiantou.
Se pegar uma estrada, livre, o motor é um aço. Mais aqueceu um pouquinho, fica muito fraco.
Pude perceber que quando desconecto o cabo do sensor de temperatura o motor desliga. Acho que isso não é normal, pois em outros carros quando desconecta o plug do sensor de temperatura a ventoinha arma e o motor continua funcionando.
Esse carro já pegou enchente com o antigo dono. Desmontei o módulo, e limpei com álcool isopropílico, spray limpa contatos e pra finalizar um spray de vaselina antioxidante.
Algum companheiro já passou por isso? Estou desconfiado do módulo.
[DÚVIDA] - Pq motor enfraquece quando a temperatura sobe?
- Registrado em: Sexta-feira 27 2017f Janeiro 2017 09:56:27 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 4P
A suspeita do módulo procede, porém existem outras possibilidades...aterramento é uma delas...oxidação em conectores também.
Acho mais fácil a troca do módulo para teste, pois é mais simples e também se elimina ou não o item mais caro.
Não sendo ele, é partir para abrir todos os conectores elétricos de sondas e atuadores do motor, fazendo a mesma limpeza feita no módulo.
- 1879 Exibições
- 477 Exibições
- 7052 Exibições
- 885 Exibições
- 7602 Exibições
- 748 Exibições
- 10014 Exibições
- 16999 Exibições
- 16345 Exibições
- 3051 Exibições
