Bom dia meu corsa 1.0 16v
Quando ligo ele o giro sobe a mais 5 mil giro e nao baxa
Jah troquei o atuador da marcha lenta e nada resolveu
Desde jah agradeço
Enviado de meu SM-J500M usando Tapatalk
Corsa subindo giro demais
não se deve trocar nada sem testar....
isso ta com toda cara de entrada falsa de ar
- Registrado em: Sábado 28 2017f Janeiro 2017 11:35:32 AM
Pse axei o problema soqe so amanha pra arruma troca a borracha qe vai do tbi ate o coletor
- Registrado em: Sexta-feira 23 2014f Maio 2014 09:21:53 PM
Tenho um Tigra, mesmo motor do Corsa 1.6 16V. O problema da aceleração descontrolada chegando aos 6.000 RPM foi a mangueira rasgada que liga a TBI ao coletor de admissão. Troquei e o problema foi resolvido. A mangueira original está difícil de encontrar ou é muito cara. As mangueiras do mercado paralelo considerei de baixa qualidade, pois tem que ser resistente aos vapores de óleo que retornam para a queima. Coloco uma imagem com as dimensões para que pretende adaptar mangueiras siliconadas usadas em pressurização de turbo.
- 10002 Exibições
- 1000 Exibições
- 2309 Exibições
- 6726 Exibições
- 941 Exibições
- 5146 Exibições
- 11009 Exibições
- 3670 Exibições
- 3703 Exibições
- 4212 Exibições
