boa noite galera, meu corsa tem um problema estranho demais...
eu na maioria das vezes usei alcool no meu econoflex 1.4 por motivos do $$, porém, uma vez sem querer eu acabei falando pro frentista encher com gasolina, tive que pagar o valor mesmo, e sai de lá meio cabisbaixo,
pois bem, o corsa que sempre andou com alcool, que ali estava com gasolina começou a complicar pra ligar na primeira partida, um carro com 33 mil km rodado acontecendo isso? eu andei os 10 minutos certinho como diz quando se troca de combustivel e tudo, e quando a gasolina acabou eu coloquei alcool de volta, adivinham só? o carro pega agora de primeira, o que antes ele demorava 3 segundos pra ligar com a ignição.
por ora estou usando alcool mesmo, porém estranhei esse "caso" pois o mesmo assim que chegou na reserva, rodei com um STP cleaner FLEX, mas fui abastecer com gasolina outra vez e aconteceu a mesma coisa.... o que pode ser isto? com alcool ele já saia lindão, e agora com a gasolina teve esse efeito, alguém teve este mesmo problema ?
Corsa 2012 não liga tao facil na gasolina
- Registrado em: Sexta-feira 21 2016f Outubro 2016 11:08:03 AM
- Ano de fabricação: 2012
Esse problema anda acontecendo muito aqui no fórum, só que o inverso.. o camarada anda só na gasolina e quando coloca álcool dá problema... É um problema estranho mesmo, levantaram algumas hipóteses de ser a lambda ou a ECU não reconhecer direito o combustível
isso mesmo, muito típico na troca de combustível.....
pra acertar precisaria passar em alguma oficina com scanner pra "zerar" e a injeção fazer o processo adaptativo novamente....e corre o risco de em uma próxima troca ocorrer o problema novamente....
será que com um adaptador elm23 tem como zerar ?
falando nele, o meu não consegue ler a quantidade de combustivel do tanque, seria limitação da ECU mesmo?
- Adrianno Sakamoto
- :: GL ::
- Ano de fabricação: 1994
Típico problema do AFR, precisa ir a um mecânico com scanner por afr de gasolina. http://www.napro.com.br/suporte/knowled ... article=90
quanto custa este procedimento em média ?
tenho uma outra duvida galera, o corsa consegue calcular a quantidade de combustivel em tanque pela ECU?
- 14518 Exibições
- 7055 Exibições
- 1664 Exibições
- 1087 Exibições
- 14045 Exibições
- 1636 Exibições
- 1422 Exibições
- 1213 Exibições
- 2397 Exibições
- 9658 Exibições
