Se Alguém puder ajudar?
A tempos estou com problema na sonda do meu corsa,
a tempos ele acendia a luz da injeçao eletronica, ai quando levei no mecanico, acusou sonda lambda, nao estava variando nada, grafico em 0, o mecanico pediu uma sonda, e trocou porém continuou sem resolver, sendo assim ele mandou um eletricista olhar os chicotes porem todos estavam nornal, ai ele me recomentou outro mecanico que mexia com central de injeçao, foi tirado a central e feito reparo, porém quando ele desmontou, ele mexeu tudo nos conectores que liga a sonda na central, e embora ele tenha colocado uma outra sonda e ter feito leitura, ela continua acusando erro e meu carro esta com alto consumo e falhando, se alguem tiver um corsa maxx 1.8 2004 ou 2005 e puder me passar a sequencia de fios do chicote da sonda e conector, e o modelo correto original, ficaria grato.
[DÚVIDA] - Como acertar a Sonda Lambda Corsa Hatch Maxx 1.8 2004/2005?
- Registrado em: Terça-feira 14 2017f Fevereiro 2017 01:38:47 AM
- Ano de fabricação: 2004
- Registrado em: Segunda-feira 30 2016f Maio 2016 04:41:44 PM
- Modelo do veiculo: MONTANA OFF ROAD 1 8 MPFI FLEXPOWER 8V GAS
- Ano de fabricação: 2005
Salve, a sequência dos fios dá sonda é:
2 branco, responsável pelo aquecimento dá resistência dá sonda.
Cinza: negativo
Preto sinal da sonda
Estas falhas no motor pode ser falta de aterramento.
Pegue o fio cinza da sonda e leve direto para o polo negativo da bateria.
Este motor e famoso por da defeito de aterramento.
Recomendo que reforce o aterramento do veículo
Central até a bateria, motor até a bateria e bateria até a lataria do veículo.
Utilize fio de 10mm para o reforço do aterramento.
Enviado de meu XT1068 usando Tapatalk
Cinza: negativo
Obrigado pela dica, vou pedir pro eletricista ver o aterramento.
- Registrado em: Quarta-feira 15 2016f Junho 2016 08:12:46 AM
Vi sobre este modelo do novo corsa que só da certo com a sonda original dele! Paralelas ou semelhantes da erro!!! Nem a da Bosch da certo, somente original! Pesquise sobre isto,,,
Enviado de meu LG-D385 usando Tapatalk
Estou querendo.que me removam deste grupo!! Já não tenho mais Corsa!! Por favor
- Registrado em: Quarta-feira 28 2020f Outubro 2020 11:44:49 AM
- Modelo do veiculo: CORSA HATCH JOY 1.8 FLEXPOWER
Iai blz tenho um corsa desse e a sonda dele vc tem que verificar se sua central é bosch o delphi pq se inverter as sondas ela vai continuar dando erro
Iai blz tenho um corsa desse e a sonda dele vc tem que verificar se sua central é bosch ou delphi pq se inverter as sondas ela vai continuar dando erro e tem tmb que ver a relacao de fios da original no meu esta assim fio A marrom claro fio B roxo fio C marrom fio D marrom
- 1239 Exibições
- 2176 Exibições
Última mensagem por Quedson Oliveira
- 14429 Exibições
- 1683 Exibições
- 636 Exibições
- 1524 Exibições
Última mensagem por JRenan
- 1894 Exibições
- 3047 Exibições
- 1525 Exibições
- 1151 Exibições
