Corsa Wind com vazamento do filtro de óleo
- Registrado em: Quarta-feira 01 2017f Março 2017 10:33:42 PM
Alguém poderia me ajudar? Tenho um Corsa Wind 2p 1999 é estou como problema no filtro do óleo, ele está estourando já estourou 2 vezes, alguém já passou por isso? Saber qual é esse problema?
Explica melhor esse "estourando"...o filtro se rompe igual a uma lata de cerveja no congelador? Vaza pela borracha de vedação?? Qual marca do filtro?
[image][/image]Foi a vedação de borracha do filtro que estava rompida, na segunda vez não rompeu mais sacou pra fora do filtro.
Eu nunca passei por um problema semelhante mas...
Pondo de lado a qualidade da peça, não haver danos na sede onde a borracha encosta, a correta peça para seu motor e o correto aperto, creio que esteja ocorrendo uma pressão excessiva no sistema, por ineficiência da válvula ou obstrução por detritos de restos de veda juntas.
No filme abaixo, é mostrado a forma correta da colocação, a sede de encosto da borracha de vedação e também pode-se ver a válvula ao lado esquerdo do niple roscado para a fixação do filtro (atentar que o motor está de cabeça para baixo)
https://www.youtube.com/watch?v=Mbswn3UlgRE
Creio que uma maneira de se confirmar isto seja pela pressão do óleo na cebolinha.
já vi motor c problema em anel cuspir a vareta de óleo, filtro dessa forma nunca antes.....
mas acredito ser ali na válvula seu problema
É vero...a pressão pode estar vindo da câmara de explosão...seu carro não está com outro sintoma anormal?
Eu troquei a bomba de óleo, a outra estava com a pressão muito alta 7 bar o estranho que essa peças era nova.
!!! ...alguém deve ter mexido nela, no parafuso de alívio de pressão, pois o defeito normal que ela apresenta é exatamente o contrário, ou seja, perda de pressão por desgaste dos componentes internos.
so tem um detalhe pressão de óleo no motor não é constante em momento alguém....
conforme aquece e afina o óleo cai a pressão, isso pensando apenas em lenta.....
se esse é a pressão na lenta aquecido, qnd frio vai vazar óleo até pelas paredes do bloco.....
meu motor qnd ligo frio bate quase 7 bar de pressão....após varias puxadas, tipo andando em estrada por kms e kms virando do avesso o painel a pressão na lenta fica em 1,2 bar, a lenta normal sem muito sarrafo fica em 1,4 bar tudo isso devidamente bem aquecido....
então isso de medir pressão da bomba do óleo e dizer 7 bar é completamente incerto.......
SemControle, no passado já discordamos desses seus valores, mas seu motor é VW e turbo, podendo estar influindo...
De fato, a temperatura do óleo certamente causa uma variação na pressão, mas não creio que chegue a ser tão grande entre o mínimo e o mãximo.
Pela GM nada descobri, mas quando comprei meu medidor, veio uma tabela onde dependendo do fabricante e motor, existe uma faixa em função da RPM...mas creio que tudo já dentro da fase aquecida do motor.
http://kitest.com.br/pdf/tabelas/tabela ... -motor.pdf
- 8094 Exibições
- 1661 Exibições
- 530 Exibições
- 70 Respostas
- 9228 Exibições
- 1387 Exibições
- 1651 Exibições
- 986 Exibições
- 1664 Exibições
- 4471 Exibições
Última mensagem por cpdanilo
- 1256 Exibições
