Carro vazando oleo
- Registrado em: Quinta-feira 16 2017f Março 2017 10:56:47 PM
- Ano de fabricação: 2005
Carro vazando oleo
Boa noite galera, sou novo aqui , tenho um Corsa Hatch 2005 1.8 Maxx flex , então em cima do filtro de óleo tem um buraco e ali está vazando óleo, gostaria de saber se ali tem alguma peça ou se não o buraco ali é normal , e como faço p resolver isso , o óleo está vazando tb ali d onde sai os cabos de vela , vou tentar postar fotos , aguardo
não me recordo disso, mas algo tem, isso não é um buraco cego não, e a vedação do q tem ai esta com problema...
Aquele buraco tampado é do arrefecimento...o óleo ou é do filtro ou do cárter...na sede das velas não sai óleo, só se o motor estiver fumando muuuito e as velas frouxas.
Como tem muito óleo espalhado, a melhor coisa a fazer é mandar dar uma lavagem no posto e passar a observar de onde sai realmente.
Pontos já conhecidos:
No motor > junta do cárter, vedação do filtro, retentor do volante, retentor do VB, retentor do eixo de comando (ambos os lados), tampa do tucho.
Na caixa > retentor do eixo (lado do garfo), juntas inferior, lateral (duas), superior, retentor do eixo seletor e trava de neutro para manutenção, vedação (O-Ring) das semi-árvores da transmissão.
Vou mandar lavar o motor obrigado aí galera , hj troquei uns ring que fica próxima a vela , vou ver se vai melhorar
- 2127 Exibições
- 1728 Exibições
- 10401 Exibições
- 1586 Exibições
- 5529 Exibições
- 70 Respostas
- 8340 Exibições
- 1398 Exibições
- 2861 Exibições
- 432 Exibições
- 15837 Exibições
