corsa 1.0 8v
- Registrado em: Segunda-feira 27 2017f Março 2017 09:22:01 PM
- Modelo do veiculo: CORSA SEDAN PREMIUM 1.0 FLEXPOWER
- Ano de fabricação: 2005
corsa 1.0 8v
ola! meu corsa tem um problema o motor ta novo foi trocado tudo velas,cabos,bobina,motor refeito tudo novo mas ele vinha com um problema,viajando ou dentro da cidade andando um tempo ele perdia a força quando acelerava,a luz de injeção acendia,quanto mais acelera mais ele perde força ate apagar,alguém tem uma solução eu não, sei mais o que faço estou pensando em trocar o modulo de injeção,algem me ajuda,agradeço desde ja
qnd apagar vc tem q verificar o q falta, combustível ou faísca....
eu imagino ser bobina ou bomba seu problema, é bem típico de qnd esquenta parar, depois de um tempo volta a funcionar.....
a bobina já troquei mas a bomba ainda não.
quando ele apaga, liga ele volta normal mas depois volta a dar o mesmo problema e é so quando esquenta mesmo
tem q testar, não adianta ir no chute trocando tudo q aparece....vi q diz já ter trocado tudo, feito motor....e ta ai com o problema....gastou um monte e sem certeza vai gastar mais um monte.....
tem q ver o q falta qnd ele para.....
e se é combustível, ainda tem um longo caminho até chegar na bomba....
é mas tava na hora ja tava com 200 000 rodado e o motor tava fumando,pensei que seria por este motivo,quando foi feito o motor o problema persiste agora to tentando verificar o probl mas testarei a bomba e veremos no que vai dar,obrigado
de qq forma, muito cedo pra já estar assim o motor....
- 993 Exibições
- 6787 Exibições
- 5234 Exibições
- 11064 Exibições
- 3680 Exibições
- 3740 Exibições
- 1738 Exibições
- 4271 Exibições
- 3210 Exibições
- 1544 Exibições
