Boa noite,
Estou com um problema na minha pickup corsa 97/8. Acontece que quando o ponteiro do marcador chega próximo a reserva de combustivel, se ficar estacionada numa rua de declive e/ou inclinada para esquerda ou direita não pesca o combustivel, simplesmente não dá partida. Já passou por dois mecânicos e nenhum resolve o problema. Bomba Bosch nova, nenhum problema no copo da bomba.
Alguma ideia do que seja::
[DÚVIDA] - Pq Pickup Corsa não anda na reserva? Tem algum problema?
- Registrado em: Quinta-feira 19 2014f Junho 2014 09:43:26 AM
Lemes73
Pickup Corsa
Pickup Corsa
- Registrado em: Quarta-feira 26 2017f Abril 2017 06:48:27 AM
Lemes, eu tive um vectra CD 98 que passei por esse problema, depois de muito tentar, a única solução efetiva foi correr pro posto antes de brotar a reserva, carro passou semanas em dos ou três mecânicos e não descobriram o problema.lemes73 escreveu:Boa noite,
Enviado de meu XT1040 usando Tapatalk
não tem como não ter problema, é bem capaz de o copo não estar retendo combustível, a linha estar perdendo pressão.....
mas de qq forma não é nem um pouco recomendado andar na reserva....
- Registrado em: Domingo 16 2017f Abril 2017 09:13:06 AM
- Ano de fabricação: 2012
Acho q nesse caso o problema pode ser também que esteja no marcador do painel ou na boia de nível de combustível que provavelmente não está marcando corretamente.
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
- Registrado em: Terça-feira 02 2018f Janeiro 2018 05:21:30 PM
- Modelo do veiculo: CORSA PICK-UP GL 1.6 EFI
Amigos,
Esse carro o tanque desse carro não foi projetado para andar na reserva. Sou mecânico e tenho uma dessas 1995.
O problema está no formato do tanque. Além de ser retangular a bomba fica no lado esquerdo atrás do motorista e atrás do tanque, ou seja se vc parar em declive pra frente, o pescador não puxa gasolina, se parar para a direita a bomba tb não puxa, ou seja não dá pra andar na reserva nesse carro.
Já tentei colocar um tanque do Corsa Wind e NÃO SERVE.
A idéia é deixar o tanque sempre acima da reserva de preferência sempre no 1/4.
Rapaz, o que eu já fiquei na rua sem combustível sendo puxado pelo pescador com a pickup... Mas a boa vedação do copo dá uma baita ajuda. Deve caber uns 300-400ml livre dentro dele. Abaixo, uma foto de dentro do tanque para ilustrar o problema. A câmera está posicionada justamente onde fica a bomba:
- Registrado em: Sexta-feira 11 2022f Fevereiro 2022 08:41:45 PM
Adquiri uma do mesmo modelo e ano, tenho o mesmo problema.
Não consigo parar em declive com pouco combustível, e nem com ela inclinada para o lado do passageiro, só sai do lugar com o que resta no copo até o carro ficar nivelado novamente, e a luz da injeção acende sempre quando isso acontece, ou quando estou em declive em rodovia.
Uma vez entrei em uma rua sem saída em declive, o carro apagou. Tive que ser puxado pra cima porque não tinha espaço pra manobra e por mais combustível que colocava, o carro não aspirava pra sair.
Recomendo andar acima da reserva.
- 1494 Exibições
- 1387 Exibições
- 725 Exibições
- 23 Respostas
- 5079 Exibições
- 5215 Exibições
- 1979 Exibições
Última mensagem por yunusbra
- 7846 Exibições
- 16861 Exibições
Última mensagem por Gean custodio
- 7288 Exibições
- 820 Exibições
